Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подобрать PID регулятор для отопления
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от anakost Посмотреть сообщение
    есть один неустранимый недостаток. У ОВЕН ТРМ12 нет дискретного входа управления 'работа\стоп'.
    А просто поставить промежуточное реле - это не по фэн-шую?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    9,928
    Так достаточно селекторный переключатель поставить, в смысле, автоматическое/ручное управление электроприводом.
    Столько раз это обсуждали, что и добавить нечего, переключил в ручной режим и управляй как хочешь, зачем здесь что-то выдумывать и создавать проблемы на ровном месте?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2025 в 11:41.
    9,928
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет, когда-то ТРМ212 заменил выпускаемый ранее ТРМ12
    Вроде говорят что ТРМ212 неудачный получился(был), в смысле, периодически "живет своей жизнью" и заточен под поддержание соотношений, типа газ/воздух на котлах с газовыми горелками, я сам с ним не сталкивался, ничего сказать не могу, думаю, большинство проблем из-за неумелого обращения!
    Имеется система отопления предприятия. Расположена в производственной котельной, подключена к распределительному паропроводу, давление может меняться 4..8 бар. На входе в систему отопления стоит редукционный клапан с электроприводом 'больше\меньше' для поддержания давления ~4 бар. Сейчас им управляет прибор ОВЕН ТРМ12.
    Работает терпимо, давление на входе в систему отопления поддерживает. Но есть один неустранимый недостаток. У ОВЕН ТРМ12 нет дискретного входа управления 'работа\стоп'.
    Если второй вход не используется, то его можно настроить для внешнего переключателя "работа/стоп" или "авт/руч"
    05.11.2025
    г. Липецк
    5
    В инструкции написано "Для устройств с двумя дискретными ВУ (РР, КК, СС, ТТ) параметры out1 относятся сразу к двум ВУ, меню out2 в таких приборах не представлено. Настраивать второе ВУ отдельно не требуется."
    Тогда это то что мне нужно, если верить тому руководству по эксплуатации что вы привели. В том что я смотрел, этой приписки не было.
    А как теперь заказать новый прибор с правильной прошивкой? Боюсь что указав ТРМ12.Н.РР не факт что пришлют не старый.
    Думаю не нужно городить лишнего. Достаточно на щит установить тумблер который переключит управление вашего калапана КЗР на закрытие. Тоесть тупо отключит клапан от трм12 и подаст напряжение на контак клапана "закрыть". И все. Либо сделайте два тумблера, один переключение "автоматическое -ручное управлени" а второй "закрыть-открыть клапан".
    К стати говоря новые ТРМ12 имеют обратную связь для управления клапаном КЗР, что делает его работу точнее. По идее ТРМ12 теперь полностью заменяет трм212, и скорее всего(не уверен) есть в настройках параметр который позволяет при режиме "СТОП" автоматически закрыть клапан.
  1. Регулятор отопления птичника
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2025, 05:36
  2. Подобрать регулятор для печи.
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 10:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  4. Попогите подобрать ПИД-регулятор
    от genelectric в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:42
  5. Помогите подобрать ПИ регулятор
    от Roman Gromov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:31
