Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулятор отопления птичника
    По умолчанию Регулятор отопления птичника
    Птичник выращивания молодняка на 70 000 голов, размеры 18х96 м высота 6 метров. Отопление водяное от ИТП (без теплообменников и насосов, только задвижки и гребенка), подключенного к теплотрассе районной котельной 95/70.
    В цехе нужно поддерживать постоянную температуру по уставке, которую будут задавать дежурные. Уставка в зависимости от возраста кур будет от +22 *С до +36 *С.
    Нужен контроллер для управления регулирующим приводом ~230V Ду50 сигналами "больше"-"меньше" (откр - закр). Датчик температуры для обратной связи будет один, в середине зала. Можем поставить датчики температуры на подаче и обратке, хотя они нам по сути неинтересны - нас интересует именно поддержание заданной температуры в помещении, а не работа по температурному графику (как в сфере ЖКХ в многоквартирных домах).
    Инерционность, точность, задержка между воздействием и реакцией... мы всё понимаем, но нашему колхозу нужно максимально простое решение
    Какой из регуляторов ОВЕН подойдет для данной задачи? Линейку ПЛК и вообще программируемые контроллеры с написанием программ не предлагать - у нас колхоз, программистов и АСУшников и в помине нет.
    13,217
    Писал для RapidScada модуль для управления температурным режимов инкубаторов с учётом изменения температуры по дням.
    1. Берется любой контроллер, терморегулятор с интерфейсом, в который scada будет посылать значение уставки на требуемый день.
    2. Может работать без контроллера, заложен алгоритм гистерезиса. Нужны просто модули ввода/вывода для датчиков и исполнительных механизмов.
    Если нужно регулирование по ПИД, тут конечно придется дописывать. Ну или взять регулятор с ПИД и возможностью изменения уставки температуры по сети.
    Так же можно подключить дополнительные датчики температуры и чего угодно.
    Получаете ещё и средство мониторинга в придачу.
    Если интересно, пишите в личку. Цены демократичные. Ядро scada бесплатное. Оплаты за каналы не будет, как в других.
    кстати в плане дешёвого прибора, я столкнулся с китайским Зентек М245 - и нигде я не смог собрать управление и регулирование двумя приточками с двумя ПЧ аналогом и водяными калориферами и тремя вытяжными вентиялторами за 19 тысяч. Потрясающая ёмкость по сигналам и это в корпусе примерно как ПР110
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.04.2025 в 20:28.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вот спасибо Вам огромное, именно то, что надо!!
    А то я всё на ранее мне знакомый ТРМ32 смотрел, которые раньше ставил на теплоузлах - но он под мою задачу не подходит, т.к работает по температурному графику от уличной T*, а не по обратной связи с контрольной точкой.
    Ещё раз огромнейшее Вам спасибо!
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    412
    "Старый" ТРМ32 - отличный регулятор. Можно, наверное, настроить и на поддержание 22 градусов.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    13,217
    Мда уж. Люди не ищут лёгких путей, и готовы каждый день бегать и менять уставки с бумажным журнальчиком.... Удачи.
  1. КЗР отопления всё время открывает.
    от belyi в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 10:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. Автоматизация частного отопления
    от Nafanja в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:51
  4. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  5. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
