Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК 100.R-M как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus ТСР
    9,955
    при чем тут Лектус на ПЛК?, Лектус на ПК, читает новый ПЛК, меняет адресацию для системы верхнего уровня и постоянно пересылает данные от одного другому... (тот самый шлюз)
    Мелкий, вечно Вы со своими причудами, в смысле, товарищ ясно написал, что у него ПЛК100, неужели так сложно прочитать пару строчек?!
    Цитата Сообщение от Vladislav123 Посмотреть сообщение
    ПЛК 100.R-M- как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus со стандартной (0 регистр и далее) на произвольную (интересует возможность записи значений в области от 4096 до 4300, 5100-5300 и с 6000).
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность осуществить перенос адресации Modbus TCP – типовая начинается с 0 и далее, а интересует возможность записи значений в области от 4096 до 4300, 5100-5300 и с 6000 и далее при опросе ПЛК Овен 100 со стороны сервера ТСР.
    ПЛК работает в режиме Slave, сформированы регистры чтения данных.
    В среде Codesys 2.3 не получается найти и в явном виде поменять адресацию регистров, в которые будет необходимо писать значения и в дальнейшем опрашивать из сторонней системы(системы верхнего уровня).
    только через библиотеку syslibsocket и с пониманием протокола, примерно так https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post222431
    у него ПЛК100
    ну так скада у него где стоит? на ПК, на котором и предлагается поставить костыль в виде Лектуса
    9,955
    Как всё запущено, в смысле, если был бы доступ к верхнему уровню, наверно намного проще ничего лишнего не ставить, просто адреса регистров(переменных) поменять, такое Вам в голову не приходит?
    13,612
    Сергей0308
    тут как раз слово ЕСЛИ и является причиной при замене ПЛК, как бы обмануть грибной сезон в разгаре (если бы, да кабы, во рту выросли б грибы)
    9,955
    Сергей0308
    Можно фантазировать всё что угодно, может верна теория мультивселенных? Понимаете к чему клоню?
    Но это очень далеко от того что хотел товарищ!
    Бывает, непонятно что надо или хочет товарищ, но это не тот случай, поэтому и вопрос напрашивается!
    А ведь задача простая:
    - Принять ModbusTCP запрос на любой сокет
    - Преобразовать адреса
    - Передать запрос на свой же ModbusTCP(Slave)
    - Получить ответ
    - И переслать его как есть запросившему.
    Делов то?!!! Вечерок посидеть. А как не охота возиться?!
    - Получить ответ
    Добрый день Вам. А можно получить практический пример решения данной задачки - по перекладыванию области памяти с данными типа Float допустим в диапазоне (20-178 регистров) в область значений 4000+? Заранее Вам спасибо.
    Можете сами поразбираться
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 10:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 15:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 11:06
  4. Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:20
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
