Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ModbusTCP slave Назначение адресации для регистров (ячеек) памяти (ПЛК110м2)
    По умолчанию ModbusTCP slave Назначение адресации для регистров (ячеек) памяти (ПЛК110м2)
    Для чтения регистров клиентом с контроллера ПЛК110[М02] по ModbusTCP настроены в проекте:
    Modbus (slave)[VAR] -> Modbus[FIX] -> TCP[VAR]
    Имеется такая задача: сформировать область регистров (ячеек) памяти так, чтобы организовать чтение начиная с 2000го регистра типа WORD.
    Таково требование у заказчика.
    Т.е. смысл в том, чтобы клиент мог обратиться к регистрам памяти в интервале 2000-2120.
    Со стороны клиента modbus tcp - "железно" вшито чтение по адресам 42001-42121.
    Как лучше всего поступить, чтобы не заводить 2120шт. двубайтовых регистров типа
    Modbus (slave)[VAR] -> 2 byte[VAR]*2120шт.
    Благодарю за содействие!
    13,614
    Через библиотеки видимо, так как через конфигурацию регистры всегда с нуля.
    Пример есть какой-нибудь? Бился-бился - у меня не получилось.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Есть пример-библиотека TCP Slave
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32898
    Но под вашу задачу нужно будет её подправить, она открытая, её можно просто открыть в codesys и поправить под себя, а именно в FB Data_worker для переменной RegAddr добавить сдвиг в 2000 адресов, в интересующих вас функциях (лучше, наверное, во всех, чтобы не было сюрпризов)
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 08.04.2022 в 16:39.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  3. Очень не хватает адресации памяти
    от Базальт в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 23:31
  4. Modbus (slave) элемент File. Назначение и адресация.
    от Гурков Михаил в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 13:06
  5. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
