Показано с 11 по 20 из 29
Тема: И снова - управление ротацией на ПЛК
    13,554
    Так о том и речь, но люди этого не понимают, и с каждым годом все хуже и хуже с этим в мозгах манагеров и руководителей.
    А существует ли какой-то ДОКУМЕНТ?
    Который обобщает и рекомендует эксплуатацию насосов для режимов:
    - ротации (выравнивание наработки, просто чередование без учёта наработки, отказ от ротации и постоянная работа "основного", другое),
    - АВР,
    - наращивания производительности включением дополнительного насоса,
    - режим включения дополнительного насоса при непосредственном включении и при работе от ПЧВ
    - периодическое кратковременное включение (или напоминание о необходимости включения) каждого насоса для исключения "прикипания" вала
    Да, вижу личные мнения по поводу выравнивания наработки, но зарплату получаю из перечислений заказчика и выполняю его требования.
    Но при наличии документа - смогу опираться на то, что, к примеру, для насосов подпитки подходит выравнивание наработки, а для сетевых требуется независимое чередование.
    13,554
    какие такие документы? есть понятие технологического процесса, который и является основным определяющим фактором. Ну и ЗИП никто не отменял.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, всё равно есть какой то регламент замены расходников, сальников да подшипников.
    А то после аварии главный инженер с большим красным глазом так орать будет. Вроде и смешно, и он правильные вещи говорит... "Куда вы нахрен смотрели, вы же на свою машину б/у фильтр при замене масла не ставите, в солярке его не промываете... Почему на заказали расходники... Уволю вредителей! "
    ну насчёт масла конечно меняют, но вот остальное типа как в авто - меняют "не по пробегу, а по стуку"
    серьёзно, на моих глазах Северсталь так сократила практически всех обслуживающих киповцев, электриков и прочих спецов и заменила их "экспертом" - типа сидит чел и решает - делать ли не делать ремонт или профилактику или "промыть солярой" и сколько ещё протянет и какие будут издержки на восстановление. если восстановление сломанного будет дешевле текущего ремонта, то текущий ремонт или профилактику не будут делать
    - АВР,
    все эти наработки идут от "библейских времён" когда подшипники в основном были подшипинками скольжения
    и резина в уплотнениях была низкого качества или вообще набивка шнуром графитовым
    а на современных шариковых подшипниках и современных уплотнениях - не вижу проблем вообще годами
    и никаких выравниваний нет смысла вообще
    кроме того, адепты выравнивания никогда не могут сказать - какая должна быть "точность" выравнивания - часы? сутки? неделя? а почему не месяц? а почему не год?
    а почему точность не секунды? кем опредеоляется что "не более 10 часов"? выясняется - никем кроме абстрактной цифры в башке заказчика или ещё хуже - программиста, который сделал работу сам себе
    ну это да, для систем с высокой температурой среды и тяжёлым химсоставом среды, где либо грязь либо отложения всякие, периодическая прокрутка обеспечивает очистку как самого насоса, камеры, так и выполнение элементарной проверки работы схемы и самого насоса, когда он стоит в АВР. Лично я для этого тупо делаю "ротацию" по рабочей смене - 24 часа стоит в работе один, 24 часа другой и так по кругу.
    вот и всё выравнивание.
    на тяжёлых насосах типа сетевой теплосети, где мощности сотни киловатт и агрегаты работают месяцами, просто как правило есть регламент проверки схемы АВР и каких-нибудь защит и блокировок, вот тогда и делается ротация и не по часам, а по регламенту эксплуатации.
    у меня был регламент к примеру раз в три дня приходил чувак к пожпосту и нажимал кнопку Пожар, запускались пожнасосы, записывалось давление, записывалась сработка всей автоматики по чек листу, через пару минут нажимался Отбой. Всё сворачивалось обратно, и всем плевать на наработку - нет давления, нет работы схемы - иди разбирайся и делай
    А наработка - ну хз, это абстрактные цифры, которые абсолютно не имеют никакого отношения к состоянию оборудования, если насос всё равно сдох или потёк
    типа что - кого то накажут если насос отработал 1000 часов и сгорел? типа он не отработал 1500 и ты в этом виноват? причина выхода из строя как првило к наработке не имеет отношения - либо это сухой ход, если насос требователен к этому из-за уплотнений
    либо клин механический либо тупо пробой кабеля или перекосы по фазам из-за контактора или самой сети, приводящие к перегреву, либо наоборот попадание влаги
    в большой энергетике и прочих системных структурах, есть ПТЭ - правила технической эксплуатации
    железных дорог, электроустановок, электрических станций, судовых дизелей, метрополитена и т.д.
    обычно такие указания прилетают к нам оттуда
    Забавно, но заказчики думают иначе. Если вам поставили оборудование, работающее 24/7 и сроком эксплуатации 5 лет, то лазить в него не надо эти 5 лет.
    Реалии жизни манагеров и всяких главных энергетиков, холодильщиков и т.д.
    Проходим это неоднократно.
    ага, типа "какая такая стоимость ПНР? мы должны подвести 3 фазы на клемник и нажать кнопку ВКЛ и всё должно заработать"
    Обычно это ПРОЕКТ или ТЗ для проектирования. Пример реального ТЗ привожу. Извольте исполнить, вам за это заказчик деньги платит.
    • Тип файла: jpg ТЗ1.jpg (144.6 Кб, Просмотров: 33)
    Работа не волк, а work.
    самое смешное - в пунтке 1 они ссылаются на нормативку, а потом начинают писать хотелки, которые могут противоречить нормативке
    и когда тычешь их в это, начинаются истерики
    Ну часть самого интересного пишут ещё в документах типа:
    https://www.consultant.ru/document/c...e29392cbd97ce/
    И это для любой отрасли. Тут уже не действующий, но есть наверно и актуальный. И что там обязан делать работодатель!? Соблюдать требование инструкций завода изготовителя по то, капремонту и пр...
    4. На основе требований технической документации организации-изготовителя применяемого оборудования должно быть разработано и локальным нормативным актом работодателя утверждено положение о системе технического обслуживания и ремонта объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.
  1. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  2. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30
