Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК 210 Modbus Slave not running
    Накидал по-быстрому, так сказать в качестве Proof of concept, потом будет допиливаться под реальную задачу.
    Enabled 2 (always in bus cycle task) ставил, результат не изменился.
    Ну и In/Out зависят с какой стороны смотреть - мастера или слейва.
    Вы хоть прочитали, что вам пишут?
    У вас входы с выходами наоборот и не известно что вы в панели накрутили.
    Уважаемый, сейчас это не имеет особого значения. Во всех примерах modbus slave активен уже по факту его наличия, безотносительно наличия/отсутствия опроса со стороны мастера. Перечитайте моё первое сообщение.
    Это вы у разработчиков codesys-а уже уточнили, что они под этим желтым треугольником подразумевают?
    Не надо, загрузил ваш проект в виртуальный ПЛК, без опроса нет зелёного значка 1 Слейв в ПЛК.jpg
    У вас нет обмена, поэтому и значок не зелёный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2025 в 13:06.
    В принципе, именно это я и хотел понять - если нет входящих соединений, то он в режиме ожидания.
    Сразу Второй пост в теме, вторая часть вопроса...
    А говорили, что опрашиваете...
  1. The bus is not running
    от jvalex в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 14:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
