Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПР200 преобразование MODBUS
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Сейчас ОВЕН предлагает MasterOPC Server, что вероятно тоже самое с небольшими отличиями.
    OPC Lectus работает на любой Windows. Ставим рядом со Scada'ой - на одном ПК.
    опять же в каком формате будет раздавать данные сервер в OPC или MODBUS? и еще есть проблема что получается на каждый прибор мне будет нужен свой отдельный сервер ибо я не смогу одним устроством сразу быть первым втором третьем слэйвом для мастера (скада)
    Я делаю так:
    - настраиваю один аппаратный порт (например, AC4 USB-RS485), как Slave
    - и добавляю в его конфигурацию все ID от подменяемых Modbus-устройств, с настройкой Modbus-таблицы каждого как у оригинала
    - к этому порту подвожу RS485-сеть, т.е. ту, которую опрашивает Scada
    - настраиваю другой аппаратный порт, как Master
    - и добавляю в его конфигурацию новые Modbus-приборы
    - для каждого считанного регистра нового, указываю как преобразовать и в какой регистр записать у подменяющего
    Cоответственно у новых приборов своя сеть, опрашиваемая Lectus,
    которая отвечает на запросы Scada при обращении к конкретным ID.
    Кстати, передаются запросы не только на чтение, но и на запись!!!
    У Lectus свой скриптовый язык, чтобы "блоху подковать".
    У MasterOPC для этого встроен язык Lua. Короче, возможностей в разы больше!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.10.2025 в 12:33.
    Я делаю так:
    хорошо но должен же быть один выходной порт со своим адресом устройства для каждого прибора или я не прав?
    Я не могу понять Ваш вопрос.
    Давате так. Вот пример конфигурации:
    Scada настроена как Slave, на запросы, приходящие в этот порт отвечают виртуальные Dev1, Dev2, Dev3, у каждого свой ID и своя Modbus-таблица.
    NewDevice настроена как Master, использует другой порт и опрашивает свои реальные Dev1, Dev2, Dev3, у каждого свой ID.
    И пример настройки, который значение из регистра 0x0000 реального Dev1 переносит в такой же регистр виртуального Dev1.
    Вопросы?
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.10.2025 в 13:28.
    13,630
    Мне кажется НЕТ, потому что выбирать в этом диапазоне регистры вероятно вы не сможете именно в ПР200 для слейва.
    Чисто совет, поставьте на свой ПК RapidScada + платный от разработчика Modbus Slave и сможете через преобразователи интерфейсов подменить данные (драйвер слейва можно пощупать, генерируя ключи на пару дней)
    забыл, потребуется модуль автоуправления, тоже платный.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2025 в 14:03.
    И пример настройки, который значение из регистра 0x0000 реального Dev1 переносить в такой же регистр виртуального Dev1.
    Вопросы?
    вопрос физического подключения. ибо у каждого прибора должен быть свой адресс. тоесть как я щас понимаю мне нужно будет ставить отдельный компьютер замен одного прибора а иначе как я опрошу к примеру три устройста с одного порта
    Эти три прибора будут в одной сети? У каждого свой ID? (ID - Modbus-адрес прибора)
    Lectus без проблем их опросит с одного порта.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.10.2025 в 13:37.
    в три в одной сети. у каждого устройства свой адрес. вопрос как выбросить с одного порта все три устроства в скаду под разными адресами
    Когда Scada запросит устройство по ID, которого реально не будет в сети, но оно будет в Lectus, то Lectus ответит вместо этого устройства.
    Все IDы Вам же известны? Вы их зададите виртуальным устройствам в Lectus и всё!!!
    теперь понял спасибо
  1. Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    от Alex87 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 13:46
  2. Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    от y61 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:29
  3. ПР200 modbus RTU
    от Roshah в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 18:39
  4. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
