Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Расходомер Арон-01 и сервис OwenCloud
    13,432
    С первой таблицей при помощи облака никак. Это только если будете читать не облаком сам прибор, и то, писать опрос самостоятельно.
    Например поставить ПЛК, на нем на ST написать чтение архивов и транслировать через обычные регистры Modbus, которые уже забирать облаком.
    проще сразу в ПК всё сразу грузить, куда собственно архив и нужен для работы, прям сразу в таблицу, мимо облака
    тем более что у производителя железяки для этого всё уже есть - и программа и всё остальное
    13,432
    нет только связи на объекте, предусматривающая подключение ПК а так да, возможно все остальное есть....
    10,664
    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    Чем забирать данные из облака?
    если есть линукс, в качестве примера, запустите эту строчку в консоли
    TOKEN=$(curl -d '{"login":"demo@owen.ru","password":"demo123"}' -H "Content-Type: application/json" https://api.owencloud.ru/v1/auth/open | jq -r '.token'); curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://api.owencloud.ru/v1/device/index
    Последний раз редактировалось capzap; 14.08.2025 в 14:25.
    так они черех ПМ как-то гонят, вот пусть гонят не в облако, а на удалённый комп
    на сайте производителя вся эта шняга и нарисована
    и вообще, они сделали это , пусть и думают. Программист как-то нарисовал, начальнику отчитался что готово, а человек теперь страдает
    но сами же они не пробовали свою железку чем-то сторонним прочитать
    вот дайте им овен клауд и пусть трахаются с чтением архива
    13,432
    In_Da_Cher_A что-то изменилось в Датском королевстве? с каких пор ПМ210 стал иметь возможность прозрачного шлюза? покажите где?
    та не я не про него, х с ним, другой пусть возьмёт, ценник не космос вполне адекватн сейчас
    я про то что на сайте производителя пиарится их решение прибор-модем-пк-программа
    зачем эти кривые загогулины через облако - прибор-ПМ-облако-пк-программа? которые не решают тго что требуется
    так и пусть делает напрямки
    так как проблема не в овене
    проблема в приборе и кривой реализации архива и обмена с миром
    фирмачи вроде как это решили с выгрузкой в свою программу
    вот и пусть теперь помогут ему это сделать
    а когда архив окажется на компе, его куда угодно засунуть можно
    13,432
    Куда угодно, только не в облако Овен
    Ну это в огород Овена и их "архитекторам", могу купить козу.... (с)
    я вот понять не могу логики разрабов прогеров вот этих фирмачей
    но есть же вот такая приблуда как Овен облако
    ну какого лешего вы тратите силы на какие-то свои продукты
    ваши приборы не покупают чохом весь газмяс или транспрём
    ваш расходомер покупают штучно, в уже существующие проекты
    так сделайте удобную интеграцию в другие системы
    асушники же сразу просемафорят что с этим железом нет проблем надо его юзать чуваки
    нет с покерфейсом сидят и пилят безумные таблицы которые уставшему киповцу инженеру на проекте или производстве, где своих проблем хватает выше крыши, вообще шансов нет понять что делать
    13,432
    In_Da_Cher_A блин, я не совсем понял суть
    мне не нра в облаке Овен 2 вещи.
    1. Нельзя при необходимости эти шлюзы сделать прозрачными. Например направить на свой TCP сервер. Например 2 настройки, переключение через SMS туда и обратно. Ну вот тот же архив скачать родным ПО от производителя прибора.
    2. Нельзя само облако Овен развернуть на своих серверах. А то вот сейчас идет тенденция устанавливать это на ИТП. Но по нашим законам ИТП с обеспечением от скольки-то жителей подпадает под КИИ, пока за это не дерут, но к этому движется. Соответственно если есть управление (даже поменять уставку графика температуры) то подпадаешь под все эти прелести. Все оборудование Овен потом куда? в мусорку?
  1. Облачный сервис Master SCADA 4D
    от Вульф в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 13:28
  2. Безобразный сервис !
    от Serrk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:12
  3. Удаленный сервис
    от techniker357 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:15
  4. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  5. вопрос ооо кип-сервис
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:33
