Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Удаленный сервис
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    По умолчанию Удаленный сервис
    Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование - задача собрать испытательный стенд:
    - до 8 аналоговых входов
    - до 8 дискретных выходов
    - до 8 дискретных входов
    Стенд должен иметь возможность распечатать на принтере результаты испытания. Плюс иметь возможность архивации. Должен включать в себя средство человеко-машинного интерфейса. Поскольку стенд будет работать далеко - надо предусмотреть возможность удаленной правки программы.
    Мои соображения:
    - ПЛК 110-32 (не знаю, можно ли уже брать новый, или он еще не отлажен)
    - модуль аналогового входа МВ110-8АС.
    - MasterSCADA бесплатная версия на 32 точки + Modbus MasterOPC сервер бесплатный на 32 точки.
    - Персональный компьютер
    Устанавливаем на ПК TeamViewer и среду Codesys 2.3. Подключаем по Debug-RS232 порту контроллер.
    Через Ethernet настраиваем Modbus TCP/IP передачу данных в MasterOPC.
    В MasterSCADA рисуем графики, готовим форму отчета для распечатки (куда и какие данные будут вставляться). Делаем архивацию.
    В ПК вставляем карту Wi-Fi и на месте люди подключают его к сети интернет.
    При возникновении проблем или необходимости изменения алгоритма - подключаемся через TeamViewer, запускаем Codesys или MasterSCADA и смотрим/меняем.
    Коллеги, прошу ваших советов и комментариев,
    Вполне себе рабочий вариант
    13,612
    чем не устраивает подключение ПЛК так же по сети ?
    ip адрес тогда должен же быть статическим, ну или через noip или подобное настраивать. Предложенный вариант проще в настройке
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Спасибо. Буду пробовать. А что лучше взять - старый или новый ПЛК 110-32? Или без разницы?
    24.01.2015
    Московская область, Лыткарино-Дзержинский
    Это стенд для газовой турбины, про который были вопросы раньше? Сам занимаюсь похожей задачей.
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Нет. А это - стенд испытаний высоким давлением (пневмо- гидроиспытания) труб и арматуры.
    Оборудование заменили на другое
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 28.03.2015 в 18:09.
  1. Удаленный COM-порт
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 20:37
  2. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:34
  3. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  4. вопрос ооо кип-сервис
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:33
