Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Расходомер Арон-01 и сервис OwenCloud
    По умолчанию Расходомер Арон-01 и сервис OwenCloud
    У меня на объекте установлен ультразвуковой расходомер Акрон-01 с интерфейсом RS-485. Расходомер через шлюз ПМ-210 подключен к OwenCloud.
    Задача стоит в том, что бы ежедневно (допустим в 12:00) формировался суточный отчет о количестве потребленной воды, прошедшей через узел учёта. Отчёт нужен именно ежесуточный, в одно и тоже время, что бы данные можно было вставить в таблицу Эксель для отчёта.
    В OwenCloud настроен опрос значения общего измеренного объема воды прошедшего через расходомер.
    1.
    2.
    Опрос оперативных параметров установлен 1 раз в 86 400 секунд, то есть 1 раз в сутки.
    И проблема заключается в том, что время опроса постоянно убегает вперед.
    Например в мае прибор опрашивался в 11:30, а в августе опрос уже происходит в 19:00.
    3.
    Вчера попробовал костыль в виде изменения периода опроса, выставил на 86 117 секунд, пока наблюдаю.
    Но может есть какой то более правильный путь? Я с сервисом еще пока на Вы разговариваю, не знаю все функции.
    тут скорее всего не время убегает, а отсчет следующего запроса начинается после поступления ответа на текущий запрос, отсюда и смещение. Я бы поступил другим способом, опрос делал чаще, а сторонним сервером опрашивал бы по расписанию данные с облака и формировал ежесуточный архив, хоть в таблицу хоть в базу данных
    а в приборе какое время?
    нужно не 1 раз в сутки, а 1 раз в 12.00
    и по вот этим часам времени
    у прибора есть встроенная архивация?не тупо счётчик
    На приборе выставлено реальное время, дата.
    У прибора есть память на 2200 записей посуточного архива.
    Каким способом можно использовать данные времени из самого прибора, если опрос только в ОвенКлауде происходит?
    Нужно настроить сценарий по событию, правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось spaike; 14.08.2025 в 09:53.
    зануды моде - а как оно синхронизируется с облаком?
    вот и читайте их
    13,630
    Правильно говорят, опрашивать чаще и забирать данные из облака постоянно.
    В мануале к расходомеру есть вот две такие таблицы.
    Как работать со второй я разобрался, но там нет чтения архивных записей. Как работать с первой при помощи облака пока нет понимания.
    Чем забирать данные из облака?
    13,630
    spaike у облака есть API. можно самописным чем угодно. Делал драйвер для Овен Облака для RapidScada, у SimpLight 4-й версии была реализация (она даже устройством для облака может прикинутся, не без бубна правда) , на счет 5-й не в курсе, сделали или нет. (4-ю лично я не рассматриваю, тем более она развиваться больше не будет)
    похоже никак штатными средствами
  1. Облачный сервис Master SCADA 4D
    от Вульф в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 13:28
  2. Безобразный сервис !
    от Serrk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:12
  3. Удаленный сервис
    от techniker357 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:15
  4. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  5. вопрос ооо кип-сервис
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:33
