Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: ПР103. Измерение скорости энкодером.
    9,566
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Согласен. Но в данный момент длительность цикла порядка 2 мс а период импульсов порядка 10-15 мс
    Мне кажется лучше не начинать каждый проект с "0", в смысле, создать более-менее универсальный макрос для той или иной функции и можно его использовать не только в текущем проекте, но и в любом последующем, не потребуется его заново придумывать и создавать!
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Согласен )).
    Как же удачно подобран энкодер под задачу.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    что не так ? Вообще то его задача измерять длину. И с этой задачей он хорошо справляется. Измеряет с точностью 0,5 мм
    что выше крыши в несколько раз. А измерять скорость - это хотелка, возникшая в последствии.
    Последний раз редактировалось B.S.V; 03.08.2025 в 20:18.
    .............А измерять скорость - это хотелка, возникшая в последствии.
    Тут вы 100% правы, это хотелка на качество изделия никак не влияет, да? Измеряйте за 30 сек и не парьтесь.
    Можно использовать сглаживание
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Я не парюсь )). Если есть возможность решить задачу хорошо - зачем ее решать плохо ? Да, и по ходу решения, обретаются новые знания и опыт.
    Из этой ветки я вынес хорошие знания. А пошел бы я по Вашей схеме - я бы этих знаний не приобрел )
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Благодарю! Обязательно изучу. Интересная тема.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    ....ну длительность цикла порядка 2 мс а период импульсов порядка 10-15 мс
    Расчёт делать в момент изменения кол-ва импульсов, но за базовый период не менее 200..300мс (2мс / 0.01). Это даст и точность до 1% и реактивность.
    Ну и определится с максимальным временем между 2 импульсами больше которого расход считается 0-ым. А толкание расхода определять не ранее 2-ого импульса после определения факта 0-ого расхода но и не ранее базового периода. Но если нужен сам факт начала расхода - то просто со 2-ого.
    Всё эти сглаживания сводятся к игранию с базовым периодом.
    Ничего более универсального просто нет.
    Например совет ВЕТРА (уж не знаю как склонять) то же самое, только избыточная точность.
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.08.2025 в 13:25.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,317
    B.S.V
    делает оборот примерно за минуту (600 имп/об) (экструдер)
    Экструдер делает что? Если ПП\ПЭ лист методом проката (судя по медленности процесса), то почему бы не использовать фактическую скорость двигателя прокатного вала, которую можно прочитать в самом ПЧ. В таких делах проскальзывание приводит к браку, поэтому точность измерения весьма высока. Т.е. скорость двигателя*коэфф=линейная скорость поверхности вала.
  1. Прошу помощи ПР103 работа с энкодером
    от Анатолий Varianty в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 09:24
  2. ПР103 ПРОЭКТ С ЭНКОДЕРОМ И СП310 НУЖНА ПОМОЩЬ
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 13:13
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
