Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Регулирование нагревателя
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Одна секция 250 Вт, намотаны на кварцевую трубу.
    У этой системы очень низкая тепловая инерция. Регулировка через ТТР может вызвать пульсации температуры с частотой периода ШИМ, эффект заметен на периодах уже с 1 секунды. Регулировка более высокочастотным ШИМом позволит добиться минимума пульсаций, но тут уже можно упереться в физические возможности ПР, там с малым периодом всё грустно. Хотя, если период в 1 секунду устраивает, то почему бы и не попробовать.
    Реле на постоянный ток, вроде предложенного выше, вполне высокочастотные. У меня в одном проекте подобные реле работают в ШИМ на частоте 300Гц, коммутируют 12В на магнитно-порошковую муфту.
    250Вт/12В = 21А. Если выпрямлять, то на каждый нагреватель диодный мост 40А и реле на 40А минимум. Реле и мост на радиаторах.
    9,743
    Если аппаратный ШИМ ПР использовать, там импульс от одной миллисекунды, в смысле, можно экспериментировать от периода в 20 мс, тогда, мне кажется, 20 ступеней регулирования будет вполне достаточно!
    Спасибо. Поизучаю этот вариант. По поводу бросков напряжения на трансформаторе, в работе плавильная печь 4 кВт, в управлении ТРМ500, транс 220/90 и ТТР на 80А. Все работает несколько лет.
    А трансформатор поменять с большим напряжением на вторичной обмотке что мешает ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Всё зависит от требований, предъявляемым к качеству работы нагрева. Одно дело греть железки, где 5-10 градусов отклонения проблем не делают, другое дело греть пластик, там уже и 3 градуса могут повлиять.
    То есть всё сидит на одном канале регулирования, и устраивает? Тогда смысл загоняться с многозонным нагревом?
    Нагреватели на 12 вольт. Если на них подать напряжение в 2 раза выше, то нихром расплавится\осыпется. У ТС и так боевая температура 750 градусов, это примерно желтый цвет свечения нихрома. Фехраль точно осыпется. Да и стекло поплавиться может. А при включении холодной печки на нагреватель пойдет полное напряжение.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.07.2025 в 12:32.
    А слабо просто MOSFET транзистор использовать, например, IRFZ44N? 60 вольт, 50 ампер, сопротивление открытого 12 миллиом. В чипе и дипе всего 30₽.
    Нихром расплавится если на нем будет выделяться мощность выше допустимой. Но при ШИМ регулировании мгновенную мощность в нагрузке можно ограничить.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Eugene.A
    Обычно в даташитах указывают максимально допустимые параметры. Следует так же закладывать и способность выдержать неисправность до срабатывания защиты. К тому же, глядя на корпус ТО220, хочется плакать. Эти выводы точно выдержат постоянную нагрузку в 20А? Я бы смотрел на что-нибудь в корпусе ТО-247. И к нему придется прикручивать оптрон для управления. Но это уже мелочи. В принципе ТТР на постоянный ток уже всё это содержат.
    Угу. До первого зависания выхода ПР в состоянии ВКЛ, или пробоя силового ключа по причине перегрева корпуса. Потом в добавок к неисправному ключу (ТТР или мосфет, не важно) имеем осыпавшийся ТЭН, и еще для вкусности - осыпался в продукт\изделие.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.07.2025 в 13:36.
    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Большую напругу взять не могу, ограничен размерами и мощностью.
    Как большая напруга связана с размерами и мощностью трансформатора ? По моему абсолютно никак.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.07.2025 в 15:31.
    Почему не взять готовое устройство с управлением 4-20 (0-380 VAC, мини регулятор мощности, для тэнов отлично подходит). Чуть дороже, зато готовое без HAND MADE. ШИМ это все относительно.
    https://kipservis.ru/elhart/ssr_ess1-la.htm
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  4. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
