Показано с 11 по 15 из 15
Тема: возможнось изменения уставок в ПР102
    13,281
    ну не ноут, так смартфон с OTG и переходником USB-RS485 + scada от rovki.
    панель на Linux с портами RS485 + RapidScada или иная scada, где есть халявные теги.
    Варианты куда проще есть же. Вот это вот отдать ПР200 в виде переносного задатчика параметров?
    Цитата Сообщение от Александр_Т Посмотреть сообщение
    при попытке создать сетевую переменную в проекте ПР200-Мастер...OwenLogik пишет, что не удалось найти переменную...
    Всё там можно выбрать, ищите в сетевых переменных, тоже самое и с экрана 1 Уставка.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2025 в 13:41.
    Такой вариант интересен...ранее ни разу не пробовал...
    Использовать ПР200 или ИПП120 было бы проще, но там нет сетевых в режиме мастер...
    09.12.2013
    2,043
    Чтобы были сетевые у мастера, нужно мастеру добавить устройства которые он должен опрашивать
    Здравствуйте! Спасибо всем, разобрался
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Сохранение уставок
    от deniska13 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 17:40
  4. Ввод уставок
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 10:07
  5. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:32
