Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК73 снят. На что переходить? Не риторический вопрос.
    ну вообще-то человек покупал ПЛК73, которые сняли с производства и б/у рано или поздно закончатся.
    так бывает. чтож поделать.
    ПР200 это недоэкран, всего на две строки...
    вполне можно жить и с таким экраном. если нет желания приделывать СП. или ИП320.
    пс.
    мы когда переходили на ПР+СП, замест разношерстных ТРМ, я освоил ОЛ за месяц.
    Ничего сложного там нет.
    9,527
    Юрий Н, ну вообще-то человек покупал ПЛК73, которые сняли с производства и б/у рано или поздно закончатся.
    з.ы. и хочется человеку определенного экрану, коих нет много где. ПР200 это недоэкран, всего на две строки...
    Так для ввода уставок и контроля может большего и не надо, в смысле, кино можно и на телевизоре посмотреть!
    Вы вроде всегда на всём экономите, а теперь агитируете за растранжирование богатств, нажитых непосильным трудом?
    Абсолютно верно!
    Ардуинофобии у меня нет и не было. Поосторожнее с диагнозами надо быть. Я прекрасно помню, что внутри ПЛК73 стоит Atmel. Вот, в 2019г даже приз получил за отсутствие ардуинофобии https://vk.com/wall-93168220_1522 , за пару вечеров сделал радость для супруги, до сих пор радует Подобное рождается достаточно часто у меня....
    Я еще раз подчеркну "с чем связана депрессия" - БЫЛО хорошее устройство 2-в-1 . И кнопок "в самый раз" и 4х строчек хватало для грамотной подачи информации.
    И обвешивать ключами ПЛК не надо. И датчики Приличные можно подключить (и не тр...ся с 18b20 и 1Wire, часть из которых "совсем китайские" ).
    Ну уж если на то пошло - новые я ТОЖЕ покупал, но редко )
    Да, и еще модификация 73го есть у меня, которая "с IP защитой сколько-то" - Кнопки под пленкой с упругим нажатием. Я специально себе оставил и на нем же прошивку проверяю .
    ОЧЕНЬ удобно - делаешь продукт, руки не всегда сухие и вдруг что-то "ткнуть" захотелось.
    И вот этого НЕ СТАЛО.
    Добавлю: посмотрел вроде ПР102 даже подойти может, посчитать надо . А есть у кого-либо опыт связки ПР , например, с DWIN по Modbus ? Пусть это будет конкретным вопросом в теме.
    Последний раз редактировалось dorofeevms; 30.06.2025 в 11:27.
    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    Абсолютно верно!
    Как выше уже сказали - в ПР200 есть модификация с 4 транзисторными ключами. И ещё раз на всякий случай - и в ПР200 и в ПР102 память слейва ограничена 128 байтами (но в ПР200 есть возможность часть параметров вводить с местного экрана)
    Похоже на то
    ПР200 не пойдет - выходов типа транз ключей нет. ПР205 минимум, видимо. А это 23тр ! + ТТР и тд - автоматика ОТ 50ТР будет стоить. Это без дисплея если внешнего.
    Опять же - проблемка - "вытащить" (поднять) дисплей на панель бокса. 73й монтировался на ящик прекрасно....
    Как все тоскливо...
    Совсем неконкурентное решение: что отвечать людям, которые говорят : "Так ESP стоит 200-300 рублей! И Nextion 5'' 7тр! Сделайте мне НА НИХ!" ?!
    И приходится делать.....................
    На Али можно купить полный аналог панели ИП320 за 3,5 т.р. Добавь к ней ПР без экрана и все дела.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.06.2025 в 12:06.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    OP320 (то же самое что ИП320) за 3,5 т.р.
    за 2000 ..
    4,153
    Абсолютно верно!
    Coolmay рулит, см серию QM3G-FH - будет хорошее устройство 2-в-1
    "До 10 раз выгоднее Европейских аналогов
    Бесплатная доставка Во все регионы РФ"
    Я сейчас использую в проекте
    QM3G-43FH-24MT-4AD2DA-2PT1V1A4-1V1A4-RS485
    Сенсерный экран 4.3"", 12 ДИСКР.ВХ./12 ТРАНЗ.ВЫХ., 4 АНАЛОГ.ВХ.: 2X PT100, 1X 0~10V, 1X 4~20MA 2 АНАЛОГ.ВЫХ.: 1X 0~10V, 1X 4~20MA, RS485, COOLMAY
    930 бел.руб
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2025 в 13:39.
    Язык программирования у нее какой ?
    4,153
    Я пишу на ST в среде GX Works2 (ПЛК как бы FX3G(U)
    Есть FBD
    ЗЫ
    Так это выглядит на экране
    Контроллер с обратной стороны
    TPWorks - ПО для панели
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2025 в 13:13.
    1exan, Вольд, Юрий Н, petera , всем большое спасибо!
    Все советы принял, все понятно! в 128 постараюсь влезть... Если на панелях своя память есть - рецепты там хранить можно, на управление процессом точно хватит 128.
    Сoolmay выглядит ЗДОРОВО! ST прелесть, обожаю.
    Поступлю так: попробую перевести проекты на ПР 205+ ИП, "настройки" оставлю на ПР, управление процессом вынесу на панель, подумаю еще как лучше код организовать.
    Параллельно - "Домашка на зиму" - осваивать технологии Coolmay. Учиться никогда не поздно )
    Petera, написал в личку вопрос )
  1. ТРМ974 снят с производства
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 12:07
  2. Риторический вопрос. НТП-1.
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 17:11
  3. Вопрос по ПЛК73 (фильтрация АЦП).
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 15:26
  4. Вопрос от новичка ПЛК73+RS485+MasterScada
    от Illusive в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:14
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58
