Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Способы передачи параметров между разными узлами?
    Блин, ещё толком не начинал изучать MS4D, в ней что, вот так каждую переменную из протокола надо таскать, чтобы начать архивировать?
    То есть, если я делаю внутренние переменные, в них на основе внешних делаю какие-то расчеты и тоже архивирую, то они не считаются? Только сами внешние, привязанные к чему либо, будут считаться?
    1. Чтобы архивировать канал из протокола / параметр, в нём надо поставить галочку Архивировать. Перетаскивание - это связь для передачи значения.
    2. Канал из протокола привязанный к внутреннему архивируемому параметру - это всё вместе 1 точка.
    Я думаю, если скачаете среду разработки и немного попрактикуетесь, станет понятнее. Где смотреть количество точек в проекте, я показал на скриншоте в сообщении выше.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    13,019
    Да поставил на работе 1.3.8 если бы ещё время на нее найти. Версии ниже убивал быстро, терпячки не хватало ожидать.
    Вообще жду в тест новую среду разработки.
    25.06.2024
    Yakutia
    9
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Межузловая связь действительно работает только в пределах одного проекта.
    Для возможности использования службы межузловой связи в исполнительную систему должна входить опция MSRT4D-HubConnect. Данная опция включена в базовый функционал лицензий Standard, Professional и Enterprise.
    Для связи между разными проектами используйте протокол Modbus или OPC UA.
    Описание можно найти в справке: https://support.mps-soft.ru/Help-web/index.html
    Доброго дня.
    Благодарю за развернутый ответ с Межузловой связью, теперь все прекрасно-ясно.
    Разобраться с OPC UA было легче чем с Modbus, теперь могу связываться между разными проектами, спасибо!
    Остался вопрос: по истечению времени Demo-режима получается проект оборвет связь с протоколом OPC UA - правильно понимаю?
    25.06.2024
    Yakutia
    9
    Цитата Сообщение от slorate Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Дополнение: по истечению времени Demo-режима, проекты перестают передавать значения в OPC UA. В OPC UA остается последнее значение которое было получено из других проектов. Может кому-нибудь будет полезно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 13:38
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 11:29
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:54
  4. Способы сброса массива
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 14:33
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 12:18
