Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Опрос по RS-485
    Просто некоторве производители пишут 30001 или 40001 обозначая первой цифрой область, например так делает сименс, хотя на самом деле это первый регистр... Хотя они используют 400001, но не суть. При этом область 3ххх надо читать 4ой командой, а 4хххх - 3ей.
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    всем снова здравствуйте! общение устройств наладилось, показания есть, вот только исходя из паспорта чиллера, логически понимаю что эти биты должны быть либо 0 либо 1. подключившись снова через преобразователь интерфейса напрямую, разложив регистр на биты, увидел что так и есть WhatsApp Image 2025-06-21 at 13.34.07.jpeg, сымитировал ошибку по протоку увидел что 1 бит в этом регистре изменился на 1 (ошибка протока воды), в это же время у меня в лоджике такие вот данные..Аннотация 2025-06-23 084050.png
    вырезка из паспорта на эти параметры вот Аннотация 2025-06-23 084634.png и Аннотация 2025-06-23 084719.png
    Непонятно - в чиллере биты упакованы в слова, но вы читаете биты по отдельности (а в инструкции описан такой вариант доступа?), чтобы в OL опять упаковать их в слова?
    Не проще прочитать слово (регистр) из чиллера, разложить его на биты (если нужно), а само слово отправить дальше (если нужно)?
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    как это сделать?) все что в инструкции написано это adress, item, unit и note
    В OL добавляйте не булевые переменные в чиллер, а целочисленные - и выбирайте чтение функция 4
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    вычитал из этого регистра 30001, данные такие же
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    пробовал функции 0х01 и 0х02 поэтому они стоят разные на этих переменных, не обращайте внимания
    Почему вдруг 01? В инструкции же над таблицей написано - читайте слово командой 4
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    получилось что-то такое, но главное все работает! спасибо Вам!Аннотация 2025-06-23 100253.png
    Можете использовать такой ФБ для распаковки:
    Код:
    function_block NQ
        var_input
           in : udint;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
            b0    : bool;
            b1    : bool;
            b2    : bool;
            b3    : bool;
            b4    : bool;
            b5    : bool;
            b6    : bool;
            b7    : bool;
            b8    : bool;
            b9    : bool;
            b10    : bool;
            b11    : bool;
            b12    : bool;
            b13    : bool;
            b14    : bool;
            b15    : bool;
        end_var
            b0    :=in.0    ;
            b1    :=in.1    ;
            b2    :=in.2    ;
            b3    :=in.3    ;
            b4    :=in.4    ;
            b5    :=in.5    ;
            b6    :=in.6    ;
            b7    :=in.7    ;
            b8    :=in.8    ;
            b9    :=in.9    ;
            b10    :=in.10    ;
            b11    :=in.11    ;
            b12    :=in.12    ;
            b13    :=in.13    ;
            b14    :=in.14    ;
            b15    :=in.15    ;
    end_function_block
  1. ОПРОС OPC по rs 485
    от Vitorgan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.04.2025, 20:08
  2. Опрос ПЛК C#
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:35
  3. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  4. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
