Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Опрос ПЛК-150
    По умолчанию Опрос ПЛК-150
    Здравствуйте. Я имею следующую систему: к контроллеру ПЛК 150 по ModBus(master) подключен модуль дискретного ввода сигналов МВ110-32ДН (через codesys получаемые сигналы отображаются).
    Вопрос в следующем: как с компьютера считать данные с самого контроллера и модуля МВ110 (Разработанное приложение, в которое должны передаваться сигналы, написан на языке с#).
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Передать данные с ПЛК на ПК в данном случае получится через порт Ethernet по протоколу Modbus TCP.
    Для этого необходимо в конфигурации ПЛК добавить модуль Modbus (slave) и настроить его.
    Одно непонятно из вопроса: приложение на C# уже существует? Или его только предстоит разработать?
    13,614
    Вот народ мучается с изобретением велосипеда. Не надо им мешать
    з.ы. данные с ПЛК можно снимать только по Modbus без плясок с бубном. Данные с модуля MB110 необходимо скопировать в slave для вашей программы ( или scada, OPC сервер)...
    Не проще ли взять scada систему и тырить данные из ее базы на том же C# ? например у RapidScada для этого есть даже какой-то API, ну в крайнем случае разработчик поможет да и исходный код лежит на github
  1. Опрос ПЧВ по RS-485
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 13:32
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 06:56
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
