Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Регулировка разряжения частотным преобразоватилем
    Надеюсь, датчик правильный взяли, в смысле, избыточно-вакуумметрического давления?
    Вложение 84214
    Нет датчик еще не приобретался, а почему ИЗБЫТОЧНО вакуметричиский, а не просто вакуметричиский?. Вот ПЛК уже купили 110-60
    Помниться лет 10 назад, в лабораторию требовалось сделать печь с точнам поддержанием параметров, попробовали ОВЕН PID регулятор - не смогли добиться точности. Приобрели термодат - даже настраивать не пришлось, по двухпозиционному закону работает досих пор, как часы...
    9,896
    У вас будет ручной режим, в смысле, как Вы хотите менять режимы, переходить в режим розжига, вентиляции?
    Короче, тогда не мудрено и перерегулировать, что может привести к повреждению датчика, у датчиков овен маленькая перегрузочная способность по сравнению с другими, дело конечно ваше, но я бы не рисковал.
    Нет, только дымоудаление продуктов работы печи. За розжиг и .т.д. отвечает оборудование горелки. Спасибо за совет по датчику, но избыточное давление там исключено, показывает опыт соседних установок.
    Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
    (на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.
    Ну, проще и правильнее, задействовать регулятор ПИД в частотнике. А уставку в него и сам режим пуска-останова - вводить с ПЛК.. Оператора посадить на диету..
    сначала покупаем плк, а потом думаем как будем им управлять? л-логика
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Согласен. Главное, что, скорее всего, регулирование будет точнее.
    Последний раз редактировалось Stentor; 08.06.2025 в 20:32.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    датчик в зависимости какое разрежение нужно поддерживать берите +-200па или +-800па ДИВ, контроллер 160 там аналоговые выхода есть, ПИД библиотечный нормально работает. Частотником можно и по дискретным входам управлять типа больше меньше.
  1. Измерение разряжения воздуха
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 11:58
  2. Управление частотным преобразователем
    от Андрей1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 21:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 21:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:57
  5. датчики разряжения
    от GooDz в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 23:37
