Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК200-02 и MySQL
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    Как-то можно проверить, что MySQL вообще работает на ПЛК? Может какие-то особые команды нужно написать в терминале? Или какой-то файл найти/создать/добавить в ftp? Всё что я находил было на скринах выше.
    10,594
    открыть два соединения с плк, например одно через putty другое через терминал веб-конфигуратора, в одном задать кооманду tcpdump -i any port 3306 -A, в другом mysql -h 192.168.xxx.xxx
    и сможете увидеть что сыпется в порт, как минимум ...Flags [S]... - флаг SYN (синхронизация), означает начало нового соединения, это первый пакет в процессе "трёхстороннего рукопожатия". Сервер БД ответит пакетом с флагами SYN,ACK, после чего клиент отправит пакет с флагом ACK, завершив установку соединения
    В другом окне, где mysql, если появится ошибка ERROR 2002 рекомендуют использовать команду указывая протокол mysql --protocol=TCP
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    Вот что мне выдавал на различные запросы. Между запросами я отступал 2 строки, что в одном, что в другом, чтобы понимать, что к чем относится и не путать.
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    192.168.1.2 - ПК
    192.168.1.90 - ПЛК200
    127.127.126.26 - адрес базы данных на моем ПК. По этому адресу я могу подключиться на панели Weintek и в программе Heidi без каких-либо проблем. Также в Open Server Panel я добавил алиас ip своего ПК для подключения по локальной сети. И тем самым могу зайти в phpmyadmin в браузере по этому ip как на своем же ПК так и на телефоне, который подключен через роутер по wi-fi.
    Также есть другая БД на другом ПК, к которой я подключаюсь через интернет точно также как к своей (через ip, логин, пароль, имя БД, имя таблицы).
    БД я создал в Open Server Panel 6.0.0, использовал модули MySQL-8.0 и PHP-8.1 (следовал инструкции которую нашел). PhpMyAdmin поставил версии 5.2.2 (последняя с оф сайта). Всё это делаю на Windows 10.
    Последний раз редактировалось Fullhaos; 16.04.2025 в 16:03.
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    Вот в том то и дело, что не получается на удаленную БД достучаться с ПЛК. Там я получаю такой же ответ, что не могу подключится. Об этом я уже выше писал. И после этого появились мысли что в ПЛК чего-то нет или что-то прописать дополнительно.
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    эмулятор панели подключается?
    Да, подключается к удаленной БД. База также работает через OSP 6, через роутер сделали проброс порта 3306. Windows 11 Корпоративная
    Последний раз редактировалось Fullhaos; 16.04.2025 в 16:56.
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    Вообщем дело было не mysql внутри ПЛК, а в том что нужно выбрать схему подключения LAN и WAN. Чтобы второй разъём Ethernet отвечал за WAN (смотрите схему в мастере настроек в web-конфигураторе).ПЛК визуал 1.png
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    Осталось только на своем ПК подключиться. Проблемы всё те же остались.
    10,594
    в первую очередь проверяете любой командой через терминал Get-NetTCPConnection | Where-Object { $_.LocalPort -eq 3306 } или netstat -an | findstr ":3306"
    должен появится вывод с информацией о порте, если ни чего нет надо создать правило для открытия , перезапустить приложение работающее с этим портом и снова проверять, это Вам все должен объяснять сисадмин, а не здесь спрашивать
    15.04.2025
    Ижевск
    15
    В настройке модуля MySQL-8.0 в Open Panel Server изменил ip, которое там было, на ip своего ПК и смог подключиться к базе через ПЛК200. Благодарю за помощь!
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. MySQL + MasterSCADA
    от Адекс в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 20:12
  3. БД MYSQL
    от Holm в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 09:55
  4. MasterScada4D + MySQL
    от for_kav в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 14:39
  5. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:30
