Показано с 1 по 10 из 11
Тема: MySQL + MasterSCADA
    Exclamation MySQL + MasterSCADA
    Добрый день! Есть ли возможность отправить мне на почту подробную методику, как с MasterSCADA вывести несколько параметров в таблицу MySQL?.
    Пробовал выполнить это сам, но безуспешно. Методика, на слух, проста: есть несколько параметров (Фотография 1), и их нужно добавить в таблицу схемы MySQL; я воспользовался (Фотография 2) MySQL Процедура/функция; при любой манипуляции сделать процедуру выходит одна и таже ошибка (Фотография 3), так же пытался её сам исправить, увы.
    Нужно обязательно MySQL? MS SQL не подходит? С MySQL могут быть проблемы.
    С MS SQL проблем нет, нужно постараться сделать это в MySQL. Если есть возможность хотя бы правильно "направить" дял выполнения этой задачи или есть материал, это бы облегчило работу (очень мало информации на эту тему, везде).
    Вы работаете в режиме SQL в режиме хранимой процедуры или запроса?
    Если в режиме хранимой процедуры, то нужно создать набор входов и выходов (автоматически не нужно нажимать - скорее всего не сработает). Задать входы и выходы в том порядке в каком они указаны в хранимой процедуре в базе.
    На вкладке Настройки указываете подключение к базе и имя процедуры.
    Если не заработает, то усеките ваш проект до этого ФБ и пришлите также саму базу данных MySQL.
    Работаю в режиме хранимой процедуры. К сожалению не работает (конечно большая вероятность что у меня есть ошибка). Я на почту отправил базу и фото.
    На какую почту вы отправили?
    Надо слать нам:
    https://masterscada.ru/#cont
    Отправил на вашу почту, поддержку.
    Подскажите с чем может быть связана ошибка? При создании процедуры.
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. БД MYSQL
    от Holm в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 09:55
  3. MasterScada4D + MySQL
    от for_kav в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 14:39
  4. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:06
  5. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:30
