Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР200 и bd sensor ds200p
    в каком смысле?
    я же написал, пробовал и калибратором токовой петли, им можно выдавать сигнал с 4..20 мА , тоже ноль кажет
    Ну мало ли, бывает забывают в калибраторе активный выход сделать...
    Настройки границ должны быть не по нулям, а 4 и 20 мА
    04.09.2012
    Омск
    326
    Добрый день , подскажите пожалуйста, подключаюсь к аналоговому входу(пр200.220.3.0.0)(перемычки поставил и в проге выбрал) 4..20 мА , вывожу значение на экран , вечный ноль , пробовал и датчиком давления и калибратором токовой петли, всегда 0 , подскажите что делаю не так?
    Вложение 82659Вложение 82660
    Так по схеме переменная в лоджике не куда не задействована, поэтому вечный ноль наверное. Через преобразование float - bool киньте ее на выход f1 (светодиод), должно заработать.
    она задействована на экран, так бы ошибку выдавало
    спасибо, заработало с петлей, сейчас попробую датчик
    Так в чём было дело то? В настройках входа по нулям?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2025 в 10:39.
    как всегда в самом сложно, диапазон входа был по 0 ахах
  1. ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 11:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:29
  3. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
  4. Не работает коррекция в RTD sensor
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:17
  5. PLC150-Contact sensor [SLOT]
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 12:50
