Показано с 11 по 20 из 25
Тема: УГО токового датчика 4-20мА
    13,365
    In_Da_Cher_A да ну на? любую схему автоматизации теплосетей, вентиляции посмотрите, где вы там квадратики видите? Думаете в электрических схемах иное?
    https://vent.owen.ru/configurator - например где вы тут видите квадраты с росписью контактов по номерам и назначениям для датчиков? Просто TE, PDS и т.д.
    еще раз, человек спросил про ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ схему, а не про структурную, где уже квадратики с контактами и связями разрисовываются.
    Последний раз редактировалось melky; 28.02.2025 в 14:01.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    Stentor я к тому, что возможно имелось ввиду именно подобного рода обозначение для принципиальной схемы. А не для структурной схемы.
    Похоже, Вы мало знакомы с ЕСКД. "Прямоугольник" может быть на любой схеме.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    13,365
    Stentor при чем тут "прямоугольник" ?
    Есть символы для принципиальных схем, petera вон как раз показал нужное.
    И есть для структурных или как там правильно, где уже расписывается по контактам, номерам, назначениям и т.д.
    Это разные схемы. На какую именно требовалось автору он пока не сказал.
    Представьте, я на однолинейной принципиальной схеме начну такими квадратами реле рисовать или контакторы? Чудо то ещё получится
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    Теперь понял Вашу мысль.
    Сознаюсь, раньше не доводилось пользоваться этим стандартом. Выходит так, что я сам не знаю ЕСКД в должной мере.
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.02.2025 в 21:24.
    причём здесь функциональная схема автоматизации?
    ЧЕГО?
    ключевое слово пропущено - схему чего?
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    Эта схема - не структурная, а электрическая принципиальная (Э3):
    Последний раз редактировалось Stentor; 01.03.2025 в 08:52.
    13,365
    Ну, у всех своя правда будет, как ни крути.
    Кому-то эти квадраты электрическими схемами кажутся, кому-то нет.
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    ГОСТ 2.701:
    Схема принципиальная - документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представление о принципах работы изделия (установки).
    5.3.8 При оформлении схем изделия (установки), в состав которого входят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каждое такое устройство рассматривают как элемент схемы изделия и изображают его в виде прямоугольника или УГО, ему присваивают позиционное обозначение и записывают в перечень элементов одной позицией.
    Последний раз редактировалось Stentor; 01.03.2025 в 09:28.
    То, что в посте 16 и есть истина.
    Спасибо самый подробный и на мой взгляд правильный ответ.А то на разных форумах мне в голову вбивают открой ГОСТ-2 .7 0 2 -2011 п.5.3.29 то есть по их мнению датчик давления токовый на принципиальной схеме должна быть прямоугольником, я же говорю прямоугольником можно обозначить на схеме внешних проводок и монтажных схемах.пд-100.png так же правильно будет?Нужно добавить клему заземления ? то есть три вывода.
  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  3. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
