Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: ИПП120
    Просто:
    word.0 и т.д
    Вам же кондор все расписал выше...
    Цитата Сообщение от Evgenii123 Посмотреть сообщение
    Как в Овен лоджик упаковать в маску я понял, а как в Codesys её распаковать?
    На скрине пример упаковки и распаковки через точку на CFC 1 Чтение и запись бит.jpg
    В ПЛК и в Лоджике на ST, упаковку и распаковку бит можно сделать через точку. Mask.0:=b0; Mask.1:=b1; -упаковка
    b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; - распаковка
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2025 в 18:18.
    Понял. Спасибо
    Чтобы не плодить темы, спрошу тут же. Нужно установить доступ к изменениям уставок по паролю, это у меня получилось. Но если ввести пароль один раз то при выходе из настроек пароль снова не запрашивается. Хочется сделать чтоб пароль запрашивался снова при входе в экран уставок
    • Тип файла: owle 2 (1).owle (145.9 Кб, Просмотров: 6)
    Если он в виде переменной, то затри эту переменную по таймеру.
    Пароль в виде константы
    09.12.2013
    2,138
    У вас же есть в макросе специальный выход для обнуления вводимого пароля
    Подключайте как в инструкции на макрос:
    Спасибо! Все заработало!
    Подскажите как на ИПП реализовать архив аварий? Нашел пример на форуме, но там не монохромный дисплей. В общем не могу сообразить.
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
