Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Обработка сигнала датчика продукта на дискретный вход ПР
    13,241
    напишите разумнее вопрос что ли. Входы читаются в начале цикла программы, выходы записываются в конце цикла программы. Если нет быстрых входов, то два импульса на входе внутри цикла программы будут утеряны (для понимания).
    Там пофигу насколько маленькое время вы выставили таймеру.
    Другой момент - таймер будет проверять свое время только на следующем цикле программы. Например цикл программы 30мс (ну это очень большая программа для ПР на самом деле), вы таймеру ставите 10 мс. таймер сработает в любом случае через 30 мс, потому что через 10 мс он еще не в курсах, что таймер отработал, так как идет цикл программы..
    Пока таймер формирует задержку, он не реагирует на входные импульсы
    А нужно, что бы задержка отсчитывалась по каждому входному импульсу
    Если на эту схему подавать импульсы чаще 3 сек, то на выходе будет только один импульс за три секунды.
    А хотелось бы , чтобы реакция была на каждый
    Опишите:
    1. Характер входов - длительность импульса, минимальная пауза между двумя импульсами
    2. Какая реакция программы при приходе импульса? сначала задержка, а потом импульс на выходе - так ___П ? Каие параметры у задержки и импульса?
    3. Предположим, что реакция на входной импульс по длительности превосходит минимальную паузу между двумя входными импульсами и их может поступить 2, 3...100. Как программа должна реагировать?
    Если вам кидать яблоки каждую секунду, а на укладку яблока в корзину у вас уходит 3 секунды - куда попадут 2 и 3 яблоки?
    Вам нужно не задержку ставить, а счётчик на вход (промежуточную ёмкость для яблок): после очередного импульса счётчик увеличивается на 1, а после выполнения алгоритма (что-бы это не значило) - уменьшается на единицу.
    Есть двунаправленный универсальный счётчик - по входному импульсу увеличивайте счётчик, по выходному уменьшайте - и так до нулевого состояния.
    Если CTU не подходит - сделайте на ST.
    Код:
    if InPulse then
      Count := Count + 1;
    end_if
    if OutPulse then
      Count := Count - 1;
    end_if;
    EnableOutPulse := (Count > 0);
    Если есть разрешение формирования импульса EnableOutPulse, то формируйте его - задержку и выдержку - хоть при помощи Blink, хоть TON/TOF.
    Нужно просто сделать смещение входного импульса на заданное время. Типа СДВИГ по времени
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 16.01.2025 в 18:53.
    В будущее что-ли сдвигать его? А потом назад?
    Просто чуть изменил код таймера, теперь он сбрасывает время и начинает новый отсчёт, от каждого нового TRUE на входе.
    Точно так же можно модернизировать таймер TP по импульсу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2025 в 19:15.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 12:38
  2. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 14:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09
