Показано с 11 по 16 из 16
Тема: OTHER#04. Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования?
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Спасибо разобрался (надеюсь правильно). Сбился на том, что у Вас все под номерами. Это настройка вида?
    так работать будет?
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Исходный и скомпилированный немного разные вещи. Для работы исходник не нужен. Это в сименсе и роквелле он хранится как есть и его можно посмотреть, в кодесисе не так немного.
    То-есть достаточно загрузку сделать? Не применяя загрузки исходного кода? Множественная загрузка тогда для чего вообще?
    Да, будет.
    Спасибо огромное!
    Загрузочное приложение. И открытых исходников там не будет.
    9,712
    Если не изменяет память, в некоторые ПЛК, типа ПЛК63(73) нет возможности загрузить исходный проект, значит, по-вашему, я так понимаю, он не будет работать? Зачем же их тогда продают?
    Всё от самого начала вымысел, ни строчки правды, короче, Вам бы книжки писать, фантастические, в смысле, зачем что-то выдумывать, неужели не хватает того, что написано?
  1. Как открыть уже загруженный проект в СПК107
    от Tekkenxom в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 12:36
  2. проект загруженный в спк 107
    от ProZorg_tm в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 16:43
  3. загруженный проект
    от mrgenrih в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:06
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  5. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
