Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Овен ПЧВ-1 потребляемый ток
    Возможно, мотор вращает шнек с лузгой, и при набивании лузги достаточно кратковременно провернуть назад.
    Т.е. мощность ПЧВ тут не влияет.
    На мой взгляд, лучше технически решить проблему - добавив сжатый воздух для продувки или что-то подобное.
    Хотя и попытка автоматически сменить направление вращения тоже подойдёт.
    Попробуйте настройками ПЧВ обнаруживать блокировку мотора.
    9,843
    Цитата Сообщение от Pavel3355 Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой примерно ток будет потреблять ПЧВ1-К75-А [М01] 0,75 кВт 220 В, если он питает двигатель 0,12 кВт, который потребляет примерно 0,5А? Планируется поставить перед ПЧВ реле контроля тока, чтобы при превышении допустимого значения (заклинил электродвигатель и тд) срабатывало реле и отправляло сигнал на контроллер, который дальше этот сигнал обрабатывает в соответствии с логикой программы. Нужно подобрать реле с токами соответствующего диапазона
    Мне кажется можно проще сделать, в смысле, запрограммировать(сконфигурировать) выходное реле ПЧВ на достижение заданного тока(мощности) соответствующему заданной нагрузке для реверса, реле включится и произведёт реверс, надеюсь мысль понятна?
    Наверно можно обойтись силами ПЧВ, без дополнительного контроллера, в смысле, с дополнительным контроллером можно как угодно сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2024 в 21:12.
    FPavel, мотор перемещает по рельсам металлический стеллаж в ту либо иную сторону. Вообще, по рельсам перемещается несколько стеллажей (можно поочереди, можно одновременно) и на каждом стеллаже свой мотор и частотник. В крайних положениях стеллажа мотор отключается концевиками. Вот и хотелось сделать реверс на тот случай, если между стеллажами начнет зажимать человека (усилие небольшое и человека не задавит, просто может испугаться). Проходы между стеллажами контролируются фотобарьерами, но всё равно хотелось бы добавить еще защиту от зажатия.
    Сергей0308, мысль понятна. И свой контроллер во всей этой системе тоже присутствует.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Потребляемый ток СПК107
    от Volonteer в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 00:02
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  5. Потребляемый ток в цепи управления
    от muzikus в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 07:38
