Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Нужно клонировать ПЛК150
    Пробовал на работе через МОКСа прошиться- не получилось. Притащил прибор домой напрямую к материнской плате подключил и все прошло как по маслу. Завтра отпишусь о результате. Спасибо большое за помощь парни
    АС№2 после прошивки.png Теперь картина такая. При прошивке не стал форматировать. Связи по прежнему с панелью ИП320 нет. Программа PLC_IO вроде корректно работает. Например в local_addres.dat правил IP и MAC адрес все нормально прибор принял
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Где файл DEFAULT.CHK???
    если покопаться в записях форума, то кажется было кем-то упоминание, про соблюдение правильной последовательности переноса файлов. Если её нарушить, то Дефолт.ПРГ "затирает" Дефолт.СНК
    что кажется и произошло
    Точно файл Дефолт.СНК отсутствует. что-то я проглядел. Но я точно его копировал. Завтра попробую в другой последовательности и еще в старом плк отсутствует файл File1.dat может его удалить или не сыграет роли?
    Последний раз редактировалось Thunder210; 22.10.2024 в 17:37.
    Докинул файл DEFAULT.CHK. Перезагрузил контроллер, проверил он записался. Подключил панель-нет связи. Удалил все файлы с контроллера и записал их в том порядке как на исходном ПЛК. Результат тот-же...АС1 список файлов.pngАС2 список файлов.png
    А кроме наличия связи с панелью есть ещё признаки, по которым можно определить наличие работающей программы в ПЛК?
    13,503
    Можно же пустым CodeSys подключиться к ПЛК, без записи программы.
    При онлайн подключении должны меняться входы, выходы ПЛК, системные переменные, что там ещё можно увидеть.
    Панель была слейвом?
    Как вариант сходить на удаленный объект, подключить к ethernet. На арм оператора должны приходить данные
    13,503
    Панель подключалась по какому интерфейсу?
  1. Нагрузочное сопротивление нужно или нет?
    от garfild4232 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:33
  2. ПЧ Триол 02-11 АТ, нужно руководство
    от приборист в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:47
  3. Нужно вспомнить основы!
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 16:59
  4. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  5. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20
