Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Целочисленные в формате u32 и u64
    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Да, Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3E.
    Но там конечно можно использовать только регистры u32. Еще есть регистры s32 (у которых есть знак). С ними как быть?
    Есть раздел алгоритмов - длинная арифметика. Сложение/вычитание просто поразрядно, умножение можно тоже поразрядно (как умножение на бумаге в столбик), а есть умножение Карацубы - сверхбыстрое, но при реализации потребуется рекурсия, деление - вот это совсем сложный вариант.
    В данном случае арифметика будет хоть и "длинной" но весьма ограниченной 64 разрядами.
    Эта длинная тирада к тому, что если эти данные нужно просто отображать, то можно использовать самостоятельно реализованные или взятые с форума алгоритмы.
    несмотря на то, что в документации по Modbus регистрам может быть указан множитель (к примеру, 1e-5) это означает всего лишь, что нужно при выводе целого числа отделить последние 5 символов (цифр) символом точка, т.е. реального деления не будет - такой формат чисел называется десятичные дроби с фиксированной точкой.
    Чуть выше приведённой ранее ссылки с делением есть вывод принятого 64 разрядного числа с множителем 1e-5.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431901
    Собственно, скажите, что предполагает заказчик и алгоритм от этих чисел?
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я, наверное, опять не так понял?!
    Взял максимальный u32 и преобразовал его во float и обратно - вроде все биты на месте?!
    Вложение 79464
    float только 5-6 знаков поддерживает, остальное откидывает, при чём не только после запятой, но и перед, если знаков больше 5,
    а 32 битное целочисленное считает все 10 знаков.
    FPavel, вроде уже решили, что на ПР это не сделать, вы опять за своё)) Он тупо 4 регистра разом прочитать не может, не говоря про расчёты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 15:38.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Вложение 79464
    Случайность. На конце входного поставьте 0 заместо 5
    Точнее - особенность чисто ОЛ-преобразования reaL_to_dword. Все что больше FFFF_FFFF - приводит к FFFF_FFFF
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.10.2024 в 15:40.
    Понятно, что в мантиссу float 23 бита не впихнуть 32 бита. Однако костыли есть и для 64 бита - это 2 по 32. Работает же?!
    Если очень захотеть можно приделать костыли для работы с double float.
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.10.2024 в 15:49.
    Изрядно забыл, чем тогда дело закончилось... А у самого не на чем проверить...
    Если прибор не отдаёт 4 регистра по-отдельности, а требует чтения в один запрос, то тогда ничего не поделать.
    Но если
    - регистры можно прочитать,
    - значение в этом 64 разрядном регистре меняется медленнее, чем несколько запросов,
    - от этих данных требуется просто вывод на экран
    То можно же прочитать и вывести. Для достоверности можно отбрасывать те результаты, которые отличаются более, чем на некоторое значение (возникшее при переполнении младшего регистра без своевременного прочтения старшего).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Про 64 на ПР проще забыть. Или купить ошейник и плетку - тот же эффект, но быстрее
    А со 32 signed - а ПР позволяет 2 регистра сразу прочитать? А по частям - слепить их именно как udint, посмотреть на признак знака и с учетом этого преобразовать в real. Всё просто.
    Фигня может быть из-за не одномоментности считывания 2 регистров.
    тогда не страшно. А что выводить-то надо?
    Или купите ПЛК. ПР - не для такого
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.10.2024 в 16:03.
    13,550
    Вот это тут основное. И стоит ли оно затрат ПР для вывода.
    Кстати на анализаторах сети часто есть double по Modbus. Учитывая, что это просто набор регистров хранения, а что туда запихнули не важно. Важно позволяет ли конечное устройство не только отображение, но еще и обработку.
    А никто ведь не мешает прочитать как float два соседних регистра. У ПР то это один запрос будет. Дальше на биты и в число. Или там что-то может потеряться? как-то за ненадобностью таким не баловался.
    На ПК это легко все делает, а вот на ПР?
    Купите ПЛК. ПР - не для такого
    2 регистра читать можно и как 32 битное знаковое целочисленное пересчитать во Foat тут выложено
    Функции FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    А вот можно ли прочитать 4 регистра, по 2 шт. за 2 раза, никто так и не написал, потому что в РЭ написано читать 4 регистра разом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 16:12.
    Но если
    Я согласен с Вами! Накопительный счетчик сохраняю в 2-х u32 и сравниваю со следующими. Если младшие u32 изменились, а старшие u32 - нет, то значению можно верить.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    2 регистра читать можно и как 32 битное знаковое целочисленное пересчитать во Foat тут выложено.
    Нет никаких проблем пересчитать 2 регистра (из внешнего dint) в real. А они одновременно пришли?
  1. Как присвоить различные целочисленные значения для одной переменной?
    от Пётр Поросёнков в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 18:58
  2. ПМ 01 не отправлет смс в формате PDU
    от djmadmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 11:34
  3. Системное время в формате DATE
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 23:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 15:47
  5. Передавать архивы файлов в формате csv
    от IDN в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 10:33
