Показано с 11 по 17 из 17
Тема: SQL-запрос
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Сам SQL - непроцедурный язык.
    Ну не процедурный, а декларативный, хотя я не в теме ни там ни там)
    Я вообще АСУТП шник и это когда то было изучено самостоятельно по рабочей базе данных. Что можно в t-sql писать, то и советую. Эти запросы отлично во многих программах работают, пока ещё ни одной не поддерживающей такой формат не встречался.
    Появился еще вопрос. При выполнении подобных "динамизированных" запросов у меня остаются "паразитные" элементы в массиве от предыдущего запроса. Появляются в случае если элементов в ответе было меньше чем в предыдущем.
    Первый запрос:1 запрос.jpg
    Второй запрос:2 запрос.jpg
    Третий запрос:3 запрос.jpg
    Пробывал подключать/выполнять по условию безрезультатно.
    Я бы пока не нашёл бы правильного решения сделал бы костыль... Заполнил бы всё сначала null, а потом рабочий запрос послал. А так даже не знаю как это решить. Должна где-то быть очистка перед записью. Может в st коде очищать перед запросом.
    13,363
    Как ответы от предыдущего запроса могут быть новее по дате времени от текущего? вот в чем вопрос... 3-й скрин
    Ну скорее всего дата запроса старее, вернее запрос на старые данные. А таблица не очищена перед запросм. В mssql это как бы новый запрос и новый ответ, а тут он походу пишет в старый уже заполненный массив. Надо как то очистить.
    Даты старые. Таблицы разные.
    Даты можно и поменять, но от этого ни чего не изменится. Всё зависит от количестве элементов в ответе на запрос, если их меньше чем в предыдущем ответе. Часть из них остаётся в новом ответе.
    Ответ от InSAT
    Был такой баг. Сейчас восстановить версию с которой он был устранен нет возможности.
    Рекомендация обновиться до актуальной версии!
    От себя добавлю, что обычно исправляют с выходом нового релиза.
  1. HTTP запрос на СПК107
    от mapleBear в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.07.2022, 20:41
  2. запрос новичка
    от Ходжа в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:28
  3. как правильно оформить GET запрос
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 18:02
  4. запрос архивного файла по 485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 14:33
  5. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:10
