Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Подсчет подаваемого материала
    В руководстве МВ я не нашел команду и регистры сброса веса на 0Нажмите на изображение для увеличения.
    _________________
    Таких регистров и нет в модуле.
    Каждый датчик надо тарировать, например от 0 до 1 тонны, каждые 100 кг.
    На мосту из 4 тензодатчиков 0 условный, например без нагрузки у вас 0.1 мВ. Вот эти 0.1 мВ и будут у вас нулём.
    Вы можете так же принять вес тары за 0 (или например -0,1 кг) и записать его на выход командой - На весах тара и последующей инициализацией.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 18:34.
    Понял,спасибо
    Если я сделаю ввод 0 через ввод данных на сп307 в регистр 0х31(модульМВ) следовательно регистр 49(ПР) и "применить внесенные изменения" в регистр 0х39 (модуль МВ) 57 (ПР), то все должно получится?
    Еще непонятный момент:
    Старт 1 производится путем ввода количества секунд, также к этому регистру прикреплена кнопка с индикацией. Все срабатывает и работает заданные секунды, но немогу сделать сброс значений в 0 по завершению алгоритма, потому, как пуск происходит и сразу останавливается не зависимо от выбранного времени
    У меня нет модуля в наличии и нет ваших проектов, поэтому могу давать только общие рекомендации, а проверять всё вам придётся самому.
    К тому же не понятен смысл того, что вы делаете. Проследить передачу по цепочке регистров, вы должны сами.
    Задавая вопрос надо чётко формулировать задачу и приводить только регистры (скрины) относящиеся к делу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2024 в 14:05.
    Указанная цепь подчеркнута
    Николай, доброго вечера.
    Получилось реализовать задуманное?
    Проявляю интерес по причине того что тоже пытаюсь понять и реализовать логику тарирования и калибровки тензодатчиков посредством СП307.
    9,640
    Вы там пожалуйста без извращений или СПК берите, там легко можно организовать протокол овен.
  1. подсчет импульсов с усреднением
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 12:35
  2. Подсчет продукции и табло
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:23
  3. подсчет суммы доз материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:20
  4. счет отдозируемого материала
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:07
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
