Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    о май гад Данила.....
    не надо слёз не надо паники
    Вложение 78700
    я малость поправил схему с учётом недопонимания из-за вашей неопытности
    вот что получилось, примерно накидала схему подключения, также должно быть? реле взяла это https://owen.ru/product/silovye_promejutochnye_rele_repНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-09-19 133721.jpg
    мадмуазель, вы невнимательны
    если уж рисуете схему, то рисуйте её полностью
    вы пропустили U2- , которые надо также отдать на ПЛК, как и на катушку реле.
    В каком количестве сажать минус 24В от БП на клеммы U2- - уточняйте либо по документации, либо по телефону техподдержки, судя по весёлым картинкам на сайте - хотя бы на одну клемму минус нужен (про остальные я бы уточнил, от ОВЕНа можно ждать любых приколов)
    вы "опустили" что на БП также надо отдать фазу ноль, чтобы он работал, но для вашего эскиза не обратим внимания на эти неважные детали
    и по документации на реле - уточните требовательная ли катушка к полярности, есть реле которые из-за внутренней схемотехники требуют соблдать к примеру на А1 дать +24, на А2 - -24
    в остальном примерно правильно, если не вдаваться во внутреннее содержание квадрата Клапан
    и не забудьте, когда будете составлять спецификацию, что реле требует колодки, и надо указывать полное наименование реле и колодки согласно каталога и конкретного типа
    Да, клемму U2- не указала. Она же в данной части схемы никакого участия не принимает, или я что-то путаю?
    Это выяснится в процессе пуско-наладки...
    ну я же экстрасенс, и не знаю, путаете Вы что-то или нет.
    Вы, простите, не настолько прокачены, чтобы пренебрегать этими деталями даже на эскизах, нарисованных на салфетке.
    А вдруг вы уже эту схему отдали в сборку?
    Если уж нарисовали ПЛК, выход и БП, то и рисуйте полностью, всё, что нужно, чтобы реле сработало.
    Я последние 2 недели как раз пуско-наладкой занимался. Хотя я программистом числюсь. Это для меня очень больная тема: проект с ошибками.
    Иногда приходится с проектировщиками уже на мат переходить.
    PS И я окончательно решил для себя больше наладчикам не помогать. Сдача объекта не моя забота, хотят там жить, пусть живут, а я на суточные лучше шашлыка куплю и спокойно в гостинице подремлю...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.09.2024 в 15:32.
    проект с ошибками.
    "Проект не догма, а руководство к действию"
    Особенно когда на клемме появляется плюс, которого там быть не должно, в результате схема работает, хотя на самом деле должно быть КЗ плюсовой и минусовой схемы БП. Благо перемычку одну забыли поставить.
    В результате, у заказчика не по схеме смонтированный объект, на руках неправильная схема... В случае аварии полезут что-то делать, поставят перемычку и спалят всю линейку входов выходов Сименса. Да и пофиг уже.
    Клемму U2- нужно подвести к катушке реле? Или вы имеете в виду просто подвести "ноль" к клемме U2- от блока питания?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 12:10
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
