вот что получилось, примерно накидала схему подключения, также должно быть? реле взяла это https://owen.ru/product/silovye_promejutochnye_rele_rep![]()
мадмуазель, вы невнимательны
если уж рисуете схему, то рисуйте её полностью
вы пропустили U2- , которые надо также отдать на ПЛК, как и на катушку реле.
В каком количестве сажать минус 24В от БП на клеммы U2- - уточняйте либо по документации, либо по телефону техподдержки, судя по весёлым картинкам на сайте - хотя бы на одну клемму минус нужен (про остальные я бы уточнил, от ОВЕНа можно ждать любых приколов)
вы "опустили" что на БП также надо отдать фазу ноль, чтобы он работал, но для вашего эскиза не обратим внимания на эти неважные детали
и по документации на реле - уточните требовательная ли катушка к полярности, есть реле которые из-за внутренней схемотехники требуют соблдать к примеру на А1 дать +24, на А2 - -24
в остальном примерно правильно, если не вдаваться во внутреннее содержание квадрата Клапан
и не забудьте, когда будете составлять спецификацию, что реле требует колодки, и надо указывать полное наименование реле и колодки согласно каталога и конкретного типа
Я последние 2 недели как раз пуско-наладкой занимался. Хотя я программистом числюсь. Это для меня очень больная тема: проект с ошибками.
Иногда приходится с проектировщиками уже на мат переходить.
PS И я окончательно решил для себя больше наладчикам не помогать. Сдача объекта не моя забота, хотят там жить, пусть живут, а я на суточные лучше шашлыка куплю и спокойно в гостинице подремлю...
Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.09.2024 в 15:32.
ну я же экстрасенс, и не знаю, путаете Вы что-то или нет.
Вы, простите, не настолько прокачены, чтобы пренебрегать этими деталями даже на эскизах, нарисованных на салфетке.
А вдруг вы уже эту схему отдали в сборку?
Если уж нарисовали ПЛК, выход и БП, то и рисуйте полностью, всё, что нужно, чтобы реле сработало.
Старайтесь делать всё сразу, а не потом. Подключите блок питания к 220 вольтам, подведите питание на ПЛК. В некоторых ПЛК всё плюсовые и минусовые клеммы уже объединены внутри устройства, вроде в плк210 как раз так, и минус на u2 как бы уже и не нужен будет. Но лучше мультиметром проверить.
Ваша схема должна иметь законченный вид. У вас практикуют выезд проектировщика на сборку шкафа? Вы должны с закрытыми глазами ориентироваться в своей схеме и возможных нюансах поставки датчиков, например, не с но, а с нз контактами...
вот я про чо. Без минуса на U2- ваше реле не сработает, потому что выхода ДО не будет
фаза/ноль на БП - на любителя
старайтесь, на будущее, разделять питание компонентов САУ и "силовых" механизмов. То, что здесь нарисовано от одной фазы - это просто для общего понимания необходимости дать АС220В на БП.
