Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Индуктивный датчик оборотов
    Цитата Сообщение от Albert007 Посмотреть сообщение
    Могли бы пояснить как вы это поняли? ТХ-01 не может быть преобразователем для этого датчика?
    Во вложение технические характеристики ТХ-01. Смотрю их и смотр. тех характеристики датчика и никак не могу соотнести (понять) подходят ли они друг для друга.
    В тех поддержку уже написал запрос на помощь в определениии совместимости.
    Для ТХ01 нужно усиливать сигнал, хотя бы до 15 В, датчик выдаёт всего 0,1 В, работать не будет.
    Самодельный усилитель в вашем случае тоже не прокатит, опять будут вопросы.
    Нашел два взрывозащищенных датчика с гос.поверкой - ПЧВ-2500А и ИТ12.39.100. Но на выходе каждого (когда он видит металл) - ЭДС напряжение не менее 0,1В (то есть очень маленькое), а для того чтобы тахометр овен ТХ-01 увидел импульс от датчика ему нужно как минимум от 12В-получается ТХ-01 просто не будет видеть импульсы от датчика и нужен какойто усиливающий напряжение преобразователь - кто подскажет кто сталкивался с таким и какой преобразователь посоветуете? Заводы изготовителеи сообщиили что у них нет (они не производят) преобразователи на данные датчики.
    посмотрите у Контравт преобразователи напряжения в ток или напряжение.
    или закажите на заказ под ваши параметры
    А что говорят производители датчиков? Они их для чего делают?
    Всем привет.
    Заказчик требует применения индуктивного датчика оборотов внесенного в гос.реестр СИ.
    Я ему пытаюсь аргументировать что датчик оборотов имеет дискретный тип измерения и не имеет шкалы измерения/погрешности а значит не является СИ чтобы его вности в гос.реестр, он продолжает настаивать на подборе взрывозащищенного датчика индуктивности в гос.реестре аргументируя это тем что у них на предыдущих объектах приемка не проходила как раз по этой причине и они не хотят повторять прожитое.
    Кто подскажет опыт подбора/применения - взрывозащищенного датчика индуктивности в гос.реестре СИ ну ИЛИ хотя бы просто общепромышленного датчика индуктивности в гос.реестре СИ.
    А что за объект где такие требования ?
  1. Индуктивный датчик для ПР200
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2024, 13:02
  2. Индуктивный датчик
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 19:36
  3. Индуктивный датчик + реле промежуточное
    от Pvalp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 20:20
  4. Индуктивный датчик для металлического шкива
    от Fix_m в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:18
  5. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 09:08
