Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Не записывается переменная типа Real
    Проверьте тем же Modpoll будет ли запись для начала.
    Чудесный совет, учитывая, что он через OPC UA работает. Как и всё остальное, впрочем.
    Попробал текстовый ввод, та же история , - не работает.
    А скрины Символьной конфигурации из ПЛК; настройки элемента ввода, протокола OPC общие и Value входа и выхода из СКАДЫ можно скинуть?
    Не совсем понял про какие настройки элемента ввода , Вы имеете ввиду. Другие скрины прикладываю
    13,219
    офигеть там у вас настроек в MS4D визуально вроде все есть. И если сравнивать с INT который пишется прямо все пуля в пулю ?
    Так я говорю, программисты Masterscada такого там нагородили просто пздц, почитайте комментарии под любым обучающим видео на ютуб про masterscada , и увидете как все плюются.
    Касательно моей проблемы, - да все настройки идентичны с int. Все эти настройки формируются автоматически при добавлении переменной в проект masterscada. Есть видео на ютуб на канале codesysonelove, и там автор проделывал тоже самое и у него все работает, а у меня нет. И дубовая тех поддержка masterscada загасилась и ничем помочь не может.
    13,219
    Не удивлюсь какой-нибудь ошибке в коде конкретной сборки.
    Параметры такие же, как у меня. Попробовать заново подключиться к серверу ПЛК из Скады и прочитать все параметры еще раз (количество переменных в Скаде и Символьной конфигурации разное).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    Есть ли там тип int32/uint32 (DINT/DWORD..)?
    Оно пишется читается?
    Да оно разное из-за того что я как безумец много раз делал одно и тоже действие в надежде что все заработает, в итоге где-то что-то мог удалить. В любом случае спасибо
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 14:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 14:51
  3. Переменная типа STRING
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 06:25
  4. Codesys 2.3 параметры функции по ссылки типа REAL
    от monteg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 14:41
  5. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
