Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Не записывается переменная типа Real
    По умолчанию Не записывается переменная типа Real
    Привет , коллеги!
    Столкнулся с проблемой!
    Настроил обмен данных Masterscada по OPC UA с ПЛК Овен.
    Проблема с типом данных REAL, - переменную с данным типом данных я могу считать, однако не могу записать в нее свое значение. С типом данных INT такой проблемы нет.
    Проблема именно на стороне MasterSCADA, так как настроил OPC UA на SCADA системе Simp Light - и там такой проблемы не наблюдается.
    13,510
    не записывается, или записывается не то значение?
    Совсем Не записывается
    Прикладываю видеозапись экрана
    13,510
    смотрите настройки выхода, привязанной переменно. Указана ли команда записи правильно это ведь запись 2-х регистров, а не одного. и так далее...
    Проверьте тем же Modpoll будет ли запись для начала.
    С элементом "текстовый ввод" то же самое работает.
    В том то и прикол, что каких то хитрых настроек для переменной нет.
    13,510
    должны быть настройки, учитывая, что у вас раздельный вход/выход. Порядок байт, команда, тип регистра Если в ПЛК он Input то и не запишите. То, что вы записываете в самом ПЛК это не показатель, вам по сети проверить нужно чем-то другим.
    Я для проверки настроил обмен по OPC UA с другой SCADA - Simp Light, там все работает.
    Я уже проклинаю MasterSCADA , - задумки хорошие, но реализовали эти задумки похоже программисты которые раньше никогда не видели нормальные SCADA системы
    В MS тоже работает. Я просто не пользуюсь "инкрементом" для задания REAL. А с "Текстовым вводом" работает.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 14:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 14:51
  3. Переменная типа STRING
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 06:25
  4. Codesys 2.3 параметры функции по ссылки типа REAL
    от monteg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 14:41
  5. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
