Показано с 11 по 20 из 39
Тема: ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Вложение 78079
    ВСЕ РАВНО ТИШИНА
    Что у Вас в ветке RS-485-1[SLOT]?
    [ATTACH=CONFIG]78080[/AT
    вот настройки порта как в документации прибора
    Отлично! А вот расшифровка ошибок модуля ModBus:
    это значит что ПЛК не видит Ваш прибор!
    Проверим адрес устройства по таблице 3 (13-14 стр. РЭ)?!
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 18:23.
    Чего то сдаётся мне, что все приборы повесили на один порт RS485-1, да с разными настройками сети? Или у вас другой порт выше?
    Выложите проект лучше.
    проверил, все правильно 3
    У меня два порта на одном висит RS485-2 Slave висит панель оператора на RS485-1 master висят модуль ввода и вывода и СВД с разными настройками
    С какими настройками? На 1 порту должны быть одни параметры сети. У вас модули выше явно не со стоп битами=2 и скорость скорее всего не 38400
    Проект выложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 18:36.
    Я бы попробывал еще прочитать с адреса 28 - бывает оптический обман зрения
    Значит нет гальванической связи по RS-485! Надо попробовать прочитать чем-то другим (не ПЛК)!
    Может попробовать отключить модуль ввода и вывода
    в конфигураторе я указываю 3 и сразу работает
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 16:41
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. МТР51 для древесины
    от favoritik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 21:03
  5. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49
