Показано с 11 по 20 из 32
Тема: МАКРОСЫ ДЛЯ ПОЛИГОНА
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    В 3.5 нет резервирования, а в Полигоне вроде как есть и возможно даже работает. надо подождать лет пять, пока проверят на реальных объектах, а потом использовать.
    Золотые слова. Только ждать 5 лет что-то многовато.
    13,630
    EtherCAT и МЭК 104 и другое там дополнительные лицензии для RT.
    В одном из pdf Овен указано что среда разработки бесплатна, на сайте Полигона указано что платно, возможно для других ПЛК
    Никто же не мешает потратить денег и проверить резервирование. Возможно можно проверить на ПК, не покупая контроллеры.
    По крайней мере в тех же Regul в каких-то моделях резервирование работает. Там брендированный CodeSys под названием Epsilon
    Последний раз редактировалось melky; 21.07.2024 в 14:21.
    Можно расходиться. Там программное резервирование на OPC UA. Такое и на 3.5 не составит труда реализовать.
    2.1 Менеджер синхронизации (SyncMan)
    Блок SyncMan обеспечивает синхронизацию данных между ведущим и ведомым
    контроллером. Обмен реализован через протокол OPC UA, в ведомом контроллере создается
    подписка на изменение данных от ведущего.
    https://owen.ru/uploads/444/pl_pasync_v2.0.pdf
    Мне показалось, что Полигон бесплатен для обычного применения ПЛК210 - без резервирования, без нескольких проприетарных протоколов.
    Как-то не следил - в CODESYS 3.5 есть бесплатные реализации этих протоколов? Вот просто для сравнения...
    Недавно столкнулся с аналогичной ситуацией у Siemens - ПЛК не поддерживает Modbus TCP, поэтому для связи с автоматикой приобрели готовый преобразователь интерфейса ProfiNet в Modbus TCP. Там какие-то лицензии к ПЛК... Не всё понял, но дорогущий преобразователь пришлось приобретать.
    Ещё не нравится, что уже привычные названия ФБ названы в библиотеках иначе, на первых порах придётся переучиваться, а это - трата времени.
    И вызвало удивление отсутствие описания библиотеки paControl - как понимаю, там ПИД и другие регуляторы.
    Мне предлагают выполнить несложную программу на "перспективной" среде программирования (т.к. CODESYS 3.5 вроде бы не обновляется для Российских производителей - поправьте, если ошибаюсь) - ПЛК210 и 2-3 модуля. Заказчик настаивает, что Полигон - это будущее ПЛК Овен.
    Поэтому читаю доки, смотрю видео. Но не могу оценить трудозатраты без документации.
    Ставить Полигон пока не хочу - если из документации будет понятно, что придётся создавать всё из отдельных "песчинок" - постараюсь переубедить заказчика в пользу CODESYS. Сейчас CODESYS для меня предпочтительнее из-за большей документированности.
    Думаю, резервирование можно проверить и бесплатно - без лицензии на библиотеку ПЛК работает 1 час.
    Последний раз редактировалось FPavel; 21.07.2024 в 14:38.
    Зачем нужен платный Полигон, если у ОВЕН бесплатный CODESYS V3. В Полигоне из всех языков МЭК только один FBD.
    Полигон - это что-то на подобии MS 4D.
    С чего вы взяли, что он платный?
    13,630
    Потому что на сайте ПА в документе указано, что среда разработки лицензируется с hasp ключём.
    В одном из документов Овен указано, что среда бесплатна. Только для Овен бесплатна?
    То есть для Овен будет одна версия, а для других ПЛК другая версия?
    По моему в вебинаре все достаточно понятно сказано про лицензирование - ссылка
    Сама среда Полигон бесплатная, за ее лицензию вы платите покупая ПЛК и вот там есть несколько вариантов: просто BASE, BASE с резервированием, BASE с доп. протоколами и т.п. Ссылка
    А вот эти лицензии нужны только, если вы купили, например, 2 ПЛК BASE и вдруг захотели резервирование между ними. Тогда на оба этих ПЛК нужно докупить еще позицию REDU.
    13,630
    https://soft.pa.ru/_mod_files/ce_ima...ygon2Обзор.pdf
    последняя страница - Среда разработки лицензируется на одно рабочее место (переносимый usb-ключ)
    Так где правда ? Покупая Овен ПЛК мы получаем среду бесплатно БЕЗ ключей, а в случае с другими ПЛК, перечисленными в списке нужен будет ключ. Или покупая Овен мы получаем среду бесплатно, но так же с ключем?
    Добрый день! Среда разработки бесплатная, информацию на сайте ПромАвтоматики поправят
    21.11.2014
    Барнаул
    7
    [QUOTE=Сергей0308;442023]А макросы где?
    Правда что их на С++ надо писать?
    У Вас получилось полигон(среду разработки) установить? В смысле, я хотел поставить на мощный ноут, почему то не получилось, в смысле ноут ушёл в бесконечную перезагрузку, пришлось восстанавливать состояние из резервной копии(вечер потерял), короче, почему то больше не хочется полигон ставить, чтобы не заругали насчёт ноута скажу что он новый, с Win11, месяц назад купил и достаточно мощный(игровой):
    Вложение 77454
    Почему не встало, не знаю.[/QUOTE
  1. Макросы геометрических функций
    от Kendrik33 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 21:31
  2. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  3. Макросы. работа с битами
    от CFC-ST в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 13:07
  4. Макросы для КаСкады
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:07
