Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Перезапись сетевых переменных
    09.12.2013
    2,170
    Удаляйте из проекта все что считаете тайной и выкладывайте здесь. По картинке вам никто ничего не подскажет
    Прикладываю проект, в нем выделил два блока, в одном работает в другом нет.
    Можете попробовать с этой настройкой?
    Спасибо. С такой настройкой все работает нормально. Не скачет. Остается вопрос, почему в зеленом блоке без такой настройки работает сразу нормально.
    А OL там принудительно линию задержки поставил (жёлтая) - это по действию аналогично
    09.12.2013
    2,170
    Кстати, вот с этой редакцией макроса все нормально работает и без выставления галочки "запись в конце цикла"
    Ну и на ST до кучи
    Код:
    function_block SelChgB
        var_input
           I1 : bool;
           I2 : bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
           mem1 : bool;
           mem2 : bool;
        end_var
        if I1 <> mem1 then
           mem1 := I1;
           Q := I1;
        end_if
        if I2 <> mem2 then
           mem2 := I2;
           Q := I2;
        end_if
    end_function_block
    Спасибо большое. Заменил макросы на ваш. Все работает без сбоев.
  1. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  2. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  3. Типы данных сетевых переменных у ПР
    от Junoka в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 22:09
  4. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
