Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нужен контроллер или модуль для обработки 4х энкодеров с ПЧ
    Потому и спрашиваю КАК решается и кто как решал вопросы позиционирования..
    А вы говорили о позиционировании? С аналоговым заданием скорости?
    ОВЕН не для задач позиционирования.
    Найдете контроллер для задачи позиционирования с аналоговым заданием скорости сообщите. Мне тоже был нужен для замены QEM у которого прозевали замену батарейки.
    Вы правы, вот ответ:
    Это не ответ.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 12.07.2024 в 11:39.
    Это не ответ.
    Вы пробывали восстановить через программу с ноута подключившись по RS232 сделать RESTORE ? - нам пару раз помогало но вот пришёл час и не помогло..
ID:	77332 вот софтинка - даёт описание контроллера, но это всё что есть. QEM motion controller 1465D/
    Ну я так полагаю ОВЕНом не решить...
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    Вы пробовали восстановить через программу с ноута подключившись по RS232 сделать RESTORE ?
    Нам не удалось подключиться. Было это год назад. Что там сейчас не знаю.
    Я бы попробовал ПЛК210-0Х (в -1Х энкодеры пока не поддерживаются).
    Давайте разберемся? Что-то я затупил.
    На 1-й картинке к модулю A01 подключены энкодеры с концевиками.
    На 2-й картинке к модулю A02 подключен сервоконтроллер (обозвать его ПЧ язык не повернулся).
    Можно конкретнее как-то идентифицировать A01 и A02?
    контроллер не очень подходит для этих целей потому и спрашиваю какова его реальная способность и может надо искать именно "контроллер движения", а всё что тут есть НЕ подходит.. хотя скорости конечно можно подрезать...
    Извините, PDF положить не могу, там пропечатано предприятие и вырезать не могу..
    ПЧ - ECO-D04, информация выкачивается и доступна. не в нём дело, с ним всё понятно...
    Последний раз редактировалось PupaJr; 12.07.2024 в 11:24.
    Недавно на выставке видел Optimus drive mx300, интересная железяка.
    Я видел у одного предпринимателя (изготовление пластиковых окон) станок с несколькими оптическими линейками + модуль M-7084 + ПР102 + СП307 + ПЧ. Подключение осей через электромуфты. Разгон, ход, и торможение до 10 сек. с позиционированием. Двигатель асинхронный с редуктором.
    Конечно, если точность не важна можно сделать и быстрее.
  1. Подключение энкодеров
    от luckyrin в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 13:09
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  3. Нужен контроллер с защитой от скачивания проекта из него
    от Иван Степанов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 22:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
  5. Передача данных для обработки
    от Михаил Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:26
