Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение энкодеров
    По умолчанию Подключение энкодеров
    Здравствуйте!
    В видео "Видео 18. Овен ПЛК 210/200. Подключение энкодеров" (https://www.youtube.com/watch?v=p4LUaGv9irM&t=2s) используется энкодер E40S6-1000-3-T-24 (Autonics). Автор видео сообщает, что данный энкодер относится к типу p-n-p (момент времени 1:35).
    В документации на данный энкодер указывается, что выход является комплементарным, состоящий из двух n-p-n транзисторов.
    Подскажите, пожалуйста, комплементарный выход по своей сути относится к типу p-n-p?
    Последний раз редактировалось luckyrin; 01.11.2023 в 15:52.
    9,841
    Цитата Сообщение от luckyrin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такое впечатление, что у Вас интернета нет:
    https://skasoft.ru/dokument/31/kompl...dera-chto-jeto
    https://info.nspk-nvr.ru/articles/ko...ww.bing.com%2F
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2023 в 00:45.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Нормально он относится и к pnp, и к npn. На данном ПЛК точно будет работать.
    То есть по факту этот тип замыкает выход или на +питания, или на общий.
    n-p-n при активности просто замыкает выход на общий, если не активно, то вывод болтается в воздухе.
    Правильный p-n-p работает так же, только наоборот (замыкание на +пит \ болтается в воздухе).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.11.2023 в 10:47.
    Интернет есть и он говорит, что комплементарный тип состоит из одного p-n-p и одного n-p-n типа. У изготовителя на схеме два n-p-n транзистора. В видео заявляют о типе p-n-p. В итоге либо слепо повторять действия из видео и подключать данный энкодер как тип p-n-p, либо брать энкодер с явным n-p-n типом.
    P.S. Речь идет об энкодере из видео E40S6-1000-3-T-24 (Autonics).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. По моему у Вас довольно распространенная путаница с названиями. Вы путаете название транзистора n-p-n типа. С типом выхода датчика n-p-n типа.
    Транзистор n-p-n типа открывается положительным напряжением на базе. А выход датчика n-p-n типа в активном состоянии коммутируется на минус.
    https://yandex.ru/video/preview/3555767569815815905
    Вот здесь примерно рассказано про выходы.
    Но push/pull выход или комплиментарный хитрее, там не рассказано как его подключить к нагрузе, у которой плюс и минус соединены. А делается это при помощи диодов.
    https://www.96boards.org/assets/imag...600-0ff803.png
    В противном случае выход соединяется либо с плюсом, либо с минусом.
    https://thewrightinitiative.com/800/...ll+Circuit.jpg
    То есть в принципе такой тип выхода предназначен вот для такого подключения.
    https://files.valinonline.com/userfi...ler-faq-49.jpg
    Вас наверное смутило что в датчике автоникса нарисованы оба транзистора одной проводимости n-p-n типа. Так это не страшно и правильно, как вариант. У них же на рисунке БАЗЫ не объединены, и управляются разными сигналами. А в Привычной комплиментарной паре используются транзисторы разной проводимости, но их базы соединены и управляются одним сигналом.
    https://acdc.foxylab.com/sites/defau...ush-pull_A.png
    Но суть работы выхода одинаков. Одно плечо открывается, второе закрывается.
    Вот как то так.
    С уважением.
    ..............слепо повторять действия из видео и подключать данный энкодер как тип p-n-p,................ (Autonics).
    У вас энкодер с универсальным выходом, ему без разницы по какому из двух вариантов его подключат.
    https://www.96boards.org/assets/imag...600-0ff803.png........
    Какойто странный на рисунке диод, с двумя стрелками, может это просто часть оптопары так изобразили и это вас запутало?
    11.09.2012
    2,465
    https://www.pca-aus.com.au/files/scr...1.48.48_pm.png
    Оптопары это и есть входа контроллера.
    А external diod он не просто так нарисован. Он нужен, даже для оптопары на 24В.
    Если Вы абсолютно уверены что вход вашего контроллера защищен от переполюсовки таким диодом. То дополнительно его можно и не ставить. Но контроллеры бывают разные.
    А push-pull это всё таки не универсальный выход как Вы пишите, а немного другое. Это я и хотел разъяснить товарищу.
    С уважением.
  1. Некорректная работа энкодеров
    от Александр Недашковский в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 08:46
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 15:47
  3. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  4. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  5. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
