Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    В modbus tcp нет мастеров и слейвов.
    ну все всё поняли про сервер клиент
    честно, насколько я имел дело с Сименсом, два проекта на S7-300, вот сильно сомневаюсь что какая-то левая бибилотека чего-то там работает, если только это не чего-то там официальное от Сименса самого. Помню что были даже заморочки вплоть до того, что нужен был серийный номер процессорного модуля, чтобы получить ключ на модбас рту и подсунуть его, типа такого приколы.
    а тут левая библотека
    тем более, что сама спецификация на ЦПУ ничего не говорит про модбас
    я бы просто поставил железный конвертер Профинет в Модбас и уже работал с этим
    и скорее, то что они видят в порту, это скорее профинет
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    Прошу помощь!!
    Необходимо организовать обмен данными по протоколу MODBUS TCP/IP между ОВЕН ПЛК210 и SIEMENS CPU 317-2 pn/dp.
    Для MODBUS CPU 317-2. есть сторонние библиотеки позволяющие по ETHERNET работать с MODBUS но обмен так и не удалось осуществить, библиотека выводит timeout
    Может быть кто-то решал данную задачу и смог подружить контроллер SIEMENS и ОВЕН ПЛК
    Хотел бы получить ответ.
    К сожалению на форуме не нашел похожей статьи.
    Эта библиотека официально не распространяется и возможно глючная-косячная, чтобы разобраться надо с сименсом иметь опыт работы, а у вас еще и трехсотый... воспользуйтесь устройством типа шлюз Profinet- ModBus TCP, поисковик в помошь, есть у ISP-Das и у Moxa, все доступно для заказа.
    Даже на rutube, а он появился относительно не давно, есть видео как пользоваться modbuspn для 300 серии. Да, этого нет в стандартном исполнении, но возможность есть и я не понимаю как можно 14 недель обещаю что то сделать и все равно не работает, за такое время можно просто написать как послать нужный набор байт и разобрать ответ
    ну я тоже как-то учился чего-то делать в ТИА портале на видео какого-то индуса или азиата и на ответах техподдержки на форуме Индастри Молла
    и то, что там чего-то есть - не гарантия работоспособности на твоей конфигурации
    я скачивал официальный gsd файл с сайта Сименса и он не работал с моим железом, тоже весь такой фирменный контроллер всемирноизвестной фирмы
    пока случайно не нашли у кого-то, кто бился об эти грабли до нас где-то в азии, этот же файл в более ранней версии, года 10го
    и вот только оно заработало
    а так тоже - вот всё, вот оно, всё сто раз сделано по инструкции, перепроверено каждый щелчок мыши и ничего, светит лампочками и тишина
    и сильно зависит от Заказчика, мне бы такое решение не согласовали, до сих пор лежит коробка лицензионного ПИД регулятора (кстати, никому не нужно?)
    и да - к ОВЕНу эта проблема не имеет никакого отношения
    и причём здесь 14 недель и к кому эта претензия
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.06.2024 в 07:19.
    13,060
    imaex вопрос не в отвечаемости, а в определении что в поле SlaveID в TCP пакете со стороны Сименс, если вы знаете еще какой-то способ посмотреть TCP пакет Сименса, когда он мастер, скажите. Я не предлагал платных решений, точнее этим решением можно воспользоваться бесплатно, заставив Сименс читать то, что вам требуется для травли WireShark
    В Modbus TCP есть поле SlaveID, так вот ПЛК100, 150 хрен вам ответят, если там будет 0 или 255. Как с этим у ПЛК200 не знаю, не имел счастья. а с 100-й серией долго не мог въехать, какого хрена они не отвечают по TCP.
    Кстати capzap когда-то и выкладывал скрины из Сименса, связанные с этим злосчастным полем SlaveID, хотя могу и ошибаться.
    Еще раз, я не знаю поведения в данном случае ПЛК200, а с 100-й серией тогда тоже наплясался, почему вдруг нет ответов, хотя все запросы шли корректные в плане TCP пакета.
    по этому и предложил проверить. В принципе на самом Сименс можно в какую-то переменную скидывать это поле SlaveID, там один байт то всего... В любую переменную, которую можно опросить уже когда Сименс слейв...
    Последний раз редактировалось melky; 18.06.2024 в 10:45.
    Во вложении терминалка которая может работать модбас сервером и покажет обмен вместе с заголовком.
    WireShark и прочее не нужно.
    Если сименс хотите опрашивать, то WireShark поможет увидеть пакеты которые например симулятор Вайнтека отправляет, опрашивая контроллер по профинет.
    Вы хотели сказать Ethernet?
    А какой протокол у сименса поверх эзернета?
    Siemens S7-300/S7-400 (ISO Ethernet)
    Supported Series: Siemens S7-300 Ethernet Series PLC, Ethernet module CP-343-1,
    CPU315-2 PN/DP, CPU317-2 PN/DP, CPU319-3 PN/DP, ET200S, CP-443-1.
    Фиг его знает какой протокол для этого контроллера.
    Последний раз редактировалось BETEP; 18.06.2024 в 14:23.
    Протокол S7comm. Мы про Weintek говорим.
    Цитата в моём посте из инструкции Вайнтека.
    10,605
    хотелось бы обобщить:
    Сименс мастер - Овен(ПЛК210) Слейв
    любой овен не понимает сименсовские протоколы, бессмысленно приводить в пример панели weintek
    если программируется в TIA то ФБ modbuspn имеется в штатной реализации и описан в справке, если step7 то нужно устанавливать так же как и SCL
    передал контроллер ребятам которые работают с сименсом. 14 недель они пробовали наладить связь.
    У сименса на уровне TCP/IP соединение присутствует и пакеты идут.
    А вот библиотека которая преобразует в MODBUS работать не хочет, выливает таймаут.
    Запросил информацию о библиотеке которая стоит на сименсе.
    как идут пакеты, где то можно посмотреть лог, сравнивали ли этот лог с тем как идет обмен между двумя контроллерами ОВЕН?
    Если за 14 недель написана собственная библиотека, то почему вопросы здесь задаются. С большой долей вероятности дело будет в установке адреса слейва
    И надеюсь проверяли обмен не в степовском симуляторе
  1. Подбор ПЛК (SIEMENS>>ОВЕН)
    от Димайден в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 18:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  3. Обмен ПЛК210 и СП315Р
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 14:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  5. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25
