Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Датчик ВБ2.18М.75.8.8.2.К минимальный ток
    Датчик в запас есть, а ПРа нет. Да и вряд ли его спалю, просто перезалью. Меня волнует именно подключение датчика. Никогда таких не использовал. Все таки резистор на 43 ком пойдет? Получается 5 ма ток.
    9,841
    Так я даже не представляю какой Вы датчик выбрали, в смысле, не нашёл такую модификацию на сайте. Если датчик трёхпроводный, боюсь проблем не должно быть, в смысле, у вас датчики на руках, что Вам сложно ток померить в закрытом состоянии выходного элемента?
    С двухпроводными(раньше такие встречались), боюсь проблем не избежать, в смысле, без костылей не обойтись!
    Изначально делать с костылями - это несерьёзно, в смысле, боюсь, никто не поймёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2024 в 22:27.
    Новая маркировка PS2-18M75-8N84-K
    9,841
    Я же написал, двухпроводные не стал бы советовать, мне кажется, это несерьёзно!
    Да ведь поздно что-то менять. Потому и прошу совета именно по этой конфигурации
    9,841
    Тогда промежуточные реле на каждый датчик поставить и помощнее, в смысле, чтобы хорошо выключалось, это конечно потребует много свободного места в шкафу, чего трудно представить и выйдет дороже и хуже, другого варианта не вижу с вашими двухпроводными датчиками, Вы, я так понимаю, ищете самый дорогой вариант?!
    Проверил сегодня. Без резистора еле срабатывает, светодиод светится очень слабо. С резистором 43 к полет ок.
  1. Какой можно установить минимальный ток отсечки?
    от lamburov в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 15:25
  2. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:44
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:23
