Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПР205, получить значения с датчика по MODBUS RTU
    13,544
    У вас же примеры все есть. https://rapidscada.net/modbus/ воспользуйтесь, там все указано.
    регистр может быть и 0 надо задавать, это зависит от производителя чем он задается, логическим или физическим адресом.
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    For example: send 01 03 00 00 00 01 84 0A
    Т.е. в OWEN Logic адрес переменной =1 ?
    Слейв 1, регистр 0
    И там 2 специфичные команды на чтение адреса и задание нового. Пробуйте
    Проблем быть не должно.
    Подключите терминальные резисторы. Интервал между посылками 1000мс -не забудьте.
    Надо проверить может ли пр205 работать с регистром 0.
    Последний раз редактировалось Васильев; 31.05.2024 в 15:13.
    Получилось считать данные. Адрес устройства по умолчанию 1, Регистры 0 и 1 (два параметра - температура и влажность воздуха). Осталось разобраться, как менять адрес устройства.
    Скачивайте Геркулес для работы с com портом, и вперёд. Если необходимо считать crc, то на сайте рапид скады есть калькулятор для модбас запросов. Хотя там не стандартные запросы, и возможно из инструкции просто подойдут.
    HELP ! Никак не получается записать новый адрес в устройство. Чтение адреса работает, точно как в инструкции. А запись нет. Пробовал десяток программ для работы с СОМ-портм. Ничего не выходит. Сейчас пробовал Com Port Toolkit. Адрес читается на не записывается. Отправляю посылку 00 10 bd c0 , как в инструкции. Очень надо, спасибо заранее.
    09.12.2013
    2,164
    по инструкции надо отправить команду 00 10 <новый адрес> <CRC>.
    CRC нужно считать. Например можно вот здесь https://www.tahapaksu.com/crc/
    Вот скрин для адреса 01
    полученный CRC переворачиваем и получаем 00 10 01 BD CO - вот это уже как в инструкции
    Немного разобрался. По ходу запись не идет из-за неправильного CRC. Уже мозг сломал с расчетами. Помогите, кто может. Для адресов 2 и 3.
    Скорее всего да, вы сами догадались. Ищите CRC калькуляторы, типа https://crccalc.com/
  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР205 И ПВТ110-RS, считать данные по MODBUS
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 16:29
  3. Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 13:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 21:51
  5. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:40
