Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР205, получить значения с датчика по MODBUS RTU
    По умолчанию ПР205, получить значения с датчика по MODBUS RTU
    Помогите, пожалуйста считать данные с датчика в ПР205 по MODBUS RTU. Есть описание протокола MODBUS-RTU к этому датчику. Не могу разобраться с адресацией.
    13,541
    Судя по тексту, сперва надо задать адрес устройству, отличный от нуля.
    Например можно воспользоваться утилитой Com Port ToolKit, ну и CRC посчитать ручками через какой-нибудь калькулятор в режиме Modbus
    А как узнать адрес регистра?
    Там только один параметр
    For example: send 01 03 00 00 00 01 84 0A
    Вот тут написано
    Ясно. И как я понял, адрес устройства по умолчанию не задан?
    13,541
    Вероятно не задан, либо смена адреса выполняется иначе, чтобы не зная адреса, можно было назначить новый. Возможно по умолчанию идет адрес = 1 у всех.
    Адрес 1 пробовал-не читает
    Т.е. в OWEN Logic адрес переменной =1 ?
    То есть регистр = 1 ?
  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР205 И ПВТ110-RS, считать данные по MODBUS
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 16:29
  3. Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 13:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 21:51
  5. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:40
