Показано с 11 по 15 из 15
Тема: пр 103 шумы на аналоговом входе
Древовидный режим
    По умолчанию пр 103 шумы на аналоговом входе
    Добрый день. Появилась необходимость получать расход жидкости с насоса Grundfos, в нём есть аналоговый выход 4-20 через который можно расчитывать текущий расход, но при подключении к пр 103 заметил что на аналоговом входе какие-то "шумы", кабель для подключения медный, контакт с насосом надежный, длина кабеля примерно 30 см, но при 0 показаниях насоса при 4 мА на входе показывает больше 4 мА. Как можно отфильтровать шумы?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  2. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
  3. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
