Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Помогите запрограммировать схему
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ладно, вот вариант
    возвращаясь к теме "помощи", которую обсуждали 8 страниц - ну и какой смысл делать за тупого раздолбая домашнее задание?
    умнее он не станет , знаний и навыков никаких не получит, потом этот деятель пополнит ряды непонятных существ на рынке труда ничего не зная и не умея и с заслуженной зарплатой в 40 тыщ просто за выход на работу
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    А почему вы решили,что это "домашнее задание"?
    Вопрос скорее напоминает вопрос "старослужащих электромонтёров "к "практиканту из учебки" в курилке "на слабо"..
    Есть ,конечно и у меня свой Вариант",но при зарплате в 30 тыров мне штаны протирать некогда.
    Но если я правильно понял-то нужно изобразить 2 схемы на двое различных ворот.
    С представленным же вариантом можно сразу получить "по сопатке" типа "Ты,парниша,слишком умный. Ты нам не подходишь"
    А 2 вопроса потому,что сами "монтёры" в 2-х "хлопушах" и реле времени...запутались"
    А решил я так потому,что любой Профессор знает,что при открытии/закрытии ворот подаётся не световой,а свето-звуковой сигнал.
    Указывается тип ворот (распашные или подъёмные) и оговаривается тот момент,что отключение "аварийной индикации"(при заклинивании ворот) отключается кнопкой "Аварийный Стоп".
    А тут явно электрики "шалят". А Профессор-это Профессор.
    У него явно не менее тыров 100,а то и 200.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.05.2024 в 03:56.
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    [COLOR="#FF0000"]...
    Мало профессоры получают, Вы тут не правы.
    Все больше вопросов к ТЗ после хорошего сна...
    А авария фиксируемая с квитированием или как?
    А как ее сбрасывать? Ну можно по двум кнопкам или длительному нажатию кнопки "Стоп" или по спаду импульса кнопки "Стоп". Но ту не указано как именно...
    17.07.2023
    363
    Уже кого-то били-пусть и меня бьют.
    Но,Михаил....Если "пэтэушник"(как я предполагал ранее)-то для Варианта 1 вполне сойдёт.
    Коснись меня такая проверка со стороны монтёров-то именно такую бы схему я им в курилке и нарисовал.
    И сказал "Только отстаньте ,демоны.Что просили-то и получили."
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.05.2024 в 05:46.
    Один минус этой схемы. При аварии пуск не сбрасывается, есть опасность потерять механизм или не дай бог жизнь... А так вполне.
    PS
    Аварию посадить на вход S триггера, на R этого триггера посадить стоп. Выход триггера на сигнализацию аварии и на блоки "или" сброса сигналов пуска. И всё будет ок.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 15.05.2024 в 05:50.
    17.07.2023
    363
    Мыслил так ,что если оба концевика "разомкнуты"-то система "заклинена"-тут только кнопкой.
    Но такую схему уже и "допилить" самому не сложно. "Тепловое реле" на движок надо,а то перегорит и не заметишь.
    Движок жалко.
    Но такую схему уже и "допилить" самому не сложно. .
    Конечно "допилит"...)))
    Цитата Сообщение от Vipik Посмотреть сообщение
    знаете, я бы с радостью бы накинул идеи если бы понимал как это делать..
    Блин, в ТЗ нет кнопки стоп, прям как у меня проектировщики сделали. Но и тут есть выход. На кнопки вешаем определение фронта и если при появлении оного механизм не работал, то запуск, если работал в другую сторону, то стоп. Но тут уже надо думать как сбросить аварию предложенным выше способом. Без 3ей кнопки никак...
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    ... Но тут уже надо думать как сбросить аварию предложенным выше способом. Без 3ей кнопки никак...
    Для сброса аварии можно использовать длительное нажатие.
    И раз уж начали про безопасность, то нужен датчик наличия объекта (световой барьер) в зоне закрытия ворот.
    И предусмотреть функцию при закрытии ворот если сработал датчик безопасности выполнить короткое включение обратного движения (для освобождения зажатого объекта).
    По сигнализации можно добавить задержку между подачей сигнализации и началом движения ворот.
    Последний раз редактировалось and909; 15.05.2024 в 06:50.
    И раз уж начали про безопасность, то нужен датчик наличия объекта (человека) в зоне закрытия ворот.
    Это уже не важно... Вот, на что меня хватило (без кнопки "Стоп"):
    Остальное пусть ТС делает сам)
  1. Термостат, ищу схему
    от Kondor416 в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:54
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  4. Помогите запрограммировать ТРМ 151-03
    от *Alex* в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 15:46
  5. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
