Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 136
Тема: Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
    При U/f управлении есть параметр стартовая частота (по умолчанию обычно стоит 0.5 Гц). И если заданная частота ниже стартовой, то напряжение на двигатель не подается. В таком режиме система может находится без ограничений по времени. Режим торможения постоянным током, при необходимости, включается отдельно, по умолчанию отключен. Для вентиляторов обычно используют U/f управление.
    Ставлю вопрос ребром. Двигатель может длительно работать при нулевой частоте или частоте близкой к нулю ?
    Вопросы надо ставить грамотно.. Весь перегрев обмоток определяется тем моментом нагрузки, который воздействует на вал двигателя и пытается его провернуть, если он электрически приторможен или пытается его тормознуть, если он уже вращается.. Нет внешней нагрузки - нет момента нагрузки, нет и дополнительных потерь.
    Наверняка ваш двигатель соединен с полезной нагрузкой и соответственно при вращении рассеивает дополнительные потери, величина которых вас удручает. При вращении на низких частотах, КПД асинхронного двигателя снижается, а доля внутренних потерь возрастает. И если момент нагрузки неизменен(конвейер), то вероятен перегрев при длительной работе и надо принудительно охлаждать двигатель.
    Бывает что и подшипники настолько изношены или не смазаны, что вызывают дополнительный нагрев даже при слабом вращении, о чем вы скромно умалчиваете..
    Вот это хороший ответ. Может кто подскажет номер параметра ПЧ ОВЕН, в котором хранится стартовая частота.
    9,693
    Насколько понимаю, стартовая частота напрямую связана со спящим режимом, в смысле, если задание меньше этой частоты, то двигатель не работает и значит этот параметр бывает не у всех ПЧ, в смысле, если в ПЧ нет спящего режима, то этого параметра может не быть. Обычно у ПЧ бывает минимальная выходная частота, это которою он выдаёт при запуске ПЧ при задании выходной частоты меньше минимальной.
    Какая серия ПЧВ?
    Если серия ПЧВ1/2 (без М01) - подаётся. Параметр 1-50.
    9,693
    Вы случайно не просветите, что это за параметр, в смысле, у меня(для ПЧВ1) такого нет:
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
    Для ПЧВ1 М01 это параметр F07.02.
    20.11.2011
    2,552
    Какой двигатель применяете? Параметры?
    Самый что ни на есть обычный.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
    от ivanovs85 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 18:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
