Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Кольцевая топология RS485
    Всем спасибо за инфу!
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Теперь совет(за который меня точно будут бить)..."Если сделал и работает-лучше не лезь.Когда что-то "отвалится"-тогда и видно будет"
    17.07.2023
    363
    Конечно не "Курилка" и продолжать "трёп" не имеет ни какого смысла.
    Но хочу сказать следующее ..."Это станок может накрыться "медным тазом" из-за какого-то датчика. Дом от пожарной сигнализации никогда не сгорит."
    Сгорит.
    Причина - см. фильм "Как украсть миллион". В этом все и дело.
    Поэтому - безотказность тоже должна быть разумной. Если она черезмерная - ее никто не буде соблюдать.
    17.07.2023
    363
    Если не стали бить за совет-1,то постараюсь дать совет-2.
    Причина ? Скорее всего в "близкопроложенном "интерфейсе к эл.части схемы..
    При возможности ...
    1. Линию интерфейса переложить по-дальше от электрики
    2. Линию интерфейса выполнить "экранированной витухой" и "экран "заземлить" только с одной стороны провода.
    И "миллион воровать " не придётся.
    Никто не задал главного вопроса. А ТС точно правильно понимает что такое кольцо в сети RS485? Судя по сумбурным объяснениям и отсутствию поясняющих схем - не факт.
    17.07.2023
    363
    Раз у человека заработало-то и с вопросами к автору уже как-то обращаться не хочется.Ибо обсуждать топологии "шина","куст","дерево","кольцо" . "кольцо с отводами","звезда".. можно будет бесконечно.
    Давайте лучше "на сон грядущим" вспомним песню про то ,что " А у кольца,а у кольца нет начала и нет конца."(ибо любовь-это тоже кольцо)
    И ляжем спать.
    К тому же и все топологии ,которые могут быть при соединении интерфейса я перечислил не полностью.
    Про то ,что должны быть "согласующие резисторы" ведь уже упомянули.
    "Кольцо"-только тогда "кольцо"- что бы "Мастер" имел 2 RS-485.
    Один RS "уходит" от Мастера, второй RS к Мастеру "возвращается". "Мастер"-это тоже часть "кольца"a4898f7e3745a9bc089d9455a3b96f54.jpeg
    Проще уже и не объяснишь.(ДПЛС)-это двухпроводная линия связи.Тот же самый интерфейс.
    Если Мастер у Автора имеет только один RS-то автор создал нечто новое Назовём это "чупа-чупс".
    Всем спокойной ночи! Не "поздно уже",а "рано ещё".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 13.05.2024 в 03:10.
  1. ПЛК210 сетевая топология в два кольца
    от Piratos228 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.07.2023, 12:27
  2. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  3. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  4. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:42
  5. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:22
