Показано с 11 по 12 из 12
Тема: WEINTEK+ПР200
Древовидный режим
    По умолчанию WEINTEK+ПР200
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, программа обкатана давно, сейчас добавилось новое окно для пневматического клапана(подключен к выходу AO1) ,и проверял на пустом окне только с вводом числа, все работало.
    Принцип работы: ввожу в строку значение-преобразуется в сигнал 4...20 mA и подается на клапан.
    Вдруг после заливки на панель измененной программы , окно значений пропало, и появляется если только ставлю в поле "устройство" -local HMI. При выборе MODBUS RTU оно не проявляется на панели и показывает Снимок.PNG, но показывает данную ошибку только на 2 окне хотя тумблеры срабатывают как должны(Ступень 1,2) , 1 окно функционирует без проблем и связь идёт как надо 2.PNG
    Подскажите , в чем может быть проблема? (Ошибка появляется только в этом окне) и на панели числовой ввод не отображается3.PNG
    Последний раз редактировалось Frel28; 24.04.2024 в 08:54.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. weintek+пр200+пр200
    от ViktorKIp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 17:52
  3. ПР200 RS485 подключение панели Weintek 7081
    от Dmitry-357 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 09:22
  4. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  5. ПР200 и Weintek
    от Melot в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 17:17
