Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Чтение FLOAT по Modbus
    Появился новый вопрос.
    Все работает при чтении по modbus, получаю 4 байта, перевожу во float.
    А для чего есть регистр с положением десятичной точки?
    У меня она на основании 4 полученных байт сама правильно выставляется...
    Это вроде для не флоат переменной.
    Параметр: температура int, это для этого регистра кажется, а флоат, он и в Африке флоат...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.05.2024 в 20:59.
    Это для другого варианта получения данных: когда данные отдаются в виде целого числа (например 2782) и их надо поделить на 10 в степени десятичной точки (например на 10^2 = 100), чтобы получить 27.82.
    В общем, для тех случаев, когда то устройство, которое запрашивает данные, не может работать с FLOAT и читать два регистра для него.
    9,829
    В ПР, например, изначально прописаны сетевые регистры аналоговых входов-выходов для обеих вариантов, то есть и во FLOAT-е и INTE-е, каждый может выбрать что хочет и обычно и INT-а хватает, в смысле, большинство проблем от недостатка элементарных знаний, хоть ликбезы возрождай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2024 в 07:46.
    Спасибо! Что-то такое и подозревал.
  1. ПР200 modbus float
    от pruwait в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.07.2023, 17:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 10:54
  3. формат Float в Modbus TCP
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 21:31
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. Чтение переменных Float
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:24
